Авенсис Т22 смяна на ЕКУ
Миксера
Регистриран на: 07 Авг 2013 07:53
Мнение от Миксера » 02 Юли 2022 10:51
Здравейте. Искам да си сменя ЕКУ-то на колата. Освен че трябва да е същия номер какво друго е необходимо да се направи или подмени (примерно имобилайзер или друго...), защото предполагам ако се смени само компа колата няма да запали? Колата е Авенсис Т22, 1.8, 129 коня 2001-ва година.
FearSoft
Благодарил/а: 71 пъти
Мнение от FearSoft » 02 Юли 2022 13:55
Минимумът е преобучаване/презаписване на IMMO-то. Или софтуерното му изключване.
Миксера
Мнение от Миксера » 02 Юли 2022 14:27
И как се случват тия неща, специален софтуер ли има или процедура?
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 03 Юли 2022 01:23
Имам принципно същият мотор 1ZZ-Fe във Авенсис t25. Преди 2 седмици смених ЕКУ-то.
Трябва ти компютър със същият каталожен или заменящ номер, кламер, напълно зареден и изряден акумулатор и 35 минути време .
Имобилайзерът е в самото ЕКУ. Ако нямаш валиден ключ за "новият" компютър, се окъсяват на OBD буксата крачета 13 и 4 и се наслаждаваш над 30 минути на дискотеката от лампите по таблото.
Миксера
Мнение от Миксера » 03 Юли 2022 09:15
Това го направих, само дето четох че е 30мин време... Почват да мигат лампите на АБС-а и еърбега, чаках 30 мин, но без резултат. Има ли някаква индикация, че процеса е завършил или така си мигат през цялото време?
Изгледах клипа - така си мигат... ще повторя процедурата днес и ще видя пак.
Мнение от mapamop » 03 Юли 2022 09:37
Не си улучил верните крачета. И аз настъпах мотиката първия път защото картинката е наопаки спрямо положението на буксата в таблото. Измери си спрямо 4 и 5 крак на буксата (маса/ground) кои е 16 (постоянно захранване/BAT+), и брой от него нататък. Времето е НАД 30 минути, т.е. поне 31. Затова ти казах 35. Докато не махнеш кламера не спира да мига.
Дтугият непроверен от мен вариант е със Techstream 10.0.018 и генератора за пароли за отключване. Драсни едно лично ако ти трябва.
Може и да не е 13 а 14 крак. Спомням си че като обърках краката и при мен светнаха първия път само ABS и бременният шофьор. Втория път се размигаха обаче всичките лампи. Обаче мерих краката с мултиметъра и броих от 16 крак. Бяха 4ти от едната страна на късия ред и 4ти на дългия, броено от противоположната страна.
Аз си намерих драмата защо ми подскача стрелката на свободна в движение. Но ще пиша за това като се убедя че е отстранен проблема. По тая линия смених и горивния Денсовски боклук.
Миксера
Мнение от Миксера » 03 Юли 2022 11:04
Мнение от mapamop » 03 Юли 2022 18:16
Няколко въпроса:
- Защо реши че ти е проблемен компютъра?
- Имаш ли кабел "за Techstream"? Ако да - да ти пратя линк за генератора на пароли и старата версия на софтуера. Не искам да давам публично достъпни линкове със пиратлък.
Докато рових за моя компютър как се ресетва имаше коментари че на някои компютри не е 13 крак (четвъртия по реда от 16 крак) а 14 по спомен (не го смятай като точна информация). Това което бях чел беше в toyotaownersclub, corollaownersclub или в tacomaworld. Ще се опитам да намеря в историята на компютъра какво точно съм чел... Не "опипвай" пиновете на ЕКУ-то на сляпо че ще го умъртвиш.
Миксера
Мнение от Миксера » 30 Яну 2023 14:11
Извинете ме за късния отговор, но се сещам за форума когато се захвана с колата, а за нея имам все по-малко и по-малко време... и желание напоследък взе да ми липсва, което подсказва, че е време за раздяла :D
Кое налага смяна на компа - имам един проблем, който така и не намерих причината за него, а именно - играят ми тихите обороти. Не гасне колата, но на място играят в диапазона 600-1000 и това ме дразни адски много. Буквално се побърках, но така и не намерих причината за това поведение и след подмяна на всичко, което може да има общо и подмяна на всичко, което няма общо с този проблем, единственото нещо, което остана непроверено остана компютъра. Взех нов комп миналата година, пробвах се да го сменя - неуспешно, после се обърнах за съдействие към местния тойота гуру, който ми каза че е необходим и ключа който върви с компютъра. Свързах се с търговеца, но мина много време докато се сдобия с ключа и работата ме натисна много.... до днес, когато при опит да се уговоря с гореспоменатия майстор, той ми каза, че трябвал и четеца на ключа т.е. и патрона, което бе капката която преля чашата! Отказвам се, пускам и обявата и не ща да чувам повече... :censored:
Мнение от mapamop » 30 Яну 2023 14:54
Ако имаш ключ тип "Master" от донора можеш спокойно да изтриеш всички ключове, освен този който имаш от ECU-то/имобилайзера на донора,през Техстрийм. После си добавяш твоите си ключове пак през Техстрийм. Изтриването се прави с идеята да освободиш позиции в паметта на имобилайзера за твоите ключове. Позициите поне при мен са 3+1 по спомен (мастър+валетни ключове).
В антената, патрона и околната карантия няма нищо специфично по линия на имобилайзера. Всичко е в кутията на ECU-то. Това е с презумпцията че мотора е 1ZZ-FE.
Но ключа от донора трябва да е такъв с дистанционно. Всъщност от него може да си прехвърлиш само чипа с транспондера в твой си ключ, и да си ползваш патрона и пластиката на твоя ключ да запалиш първоначално и да ти работи централното.
Хвърли един телефонен номер на лично, ако искаш да си приказваме късно надвечер....
Миксера
Мнение от Миксера » 30 Яну 2023 15:00
Ключа, който имам, не е с дистанционно. Нямам идея как изглежда Master ключа, ключа който имам е обикновен, сив и с емблема на него :D
Двигателя е 1.8 vvti, 1ZZ-FE, даже и на самия комп го пише.
Мнение от mapamop » 30 Яну 2023 15:08
Миксера написа: 30 Яну 2023 15:00 сив и с емблема на него
И няма да стане ... този е валетния ключ с който не може да пипаш по имобилайзера. Прати един номер на лично да се чуем - ще е доста по-лесно да се ориентирам в ситуацията.
