Проблем със ксенон на Avensis T25
Георги Петров7811
Регистриран на: 30 Дек 2021 19:31
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Toyota Avensis Т25 2.0 D4D 116
Мнение от Георги Петров7811 » 02 Юни 2022 13:23
Здравейте отново колеги!
Искам да помоля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да даде съвет.Проблема е следния Тойота Авенсис Т25 2.0 ,116кс комби 2005год Оставих колата при майстор за смяна на преден десен лагер и лява биалетка всичко е Ок сменени са и когато е изкарал колата от сервиза и я е оставил на слънце след 40мин са светнали фаровете ма къси и не искат даа угаснат всичко вътре в колата е изключено но продължават да светят и не гаснат. Та ако някой може да даде съвет къде може да е проблема ще съм много благодарен
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 02 Юни 2022 15:05
Цък:
viewtopic.php?t=35700
Релето за фаровете отпред върху радиатора в коша на мотора като го дръпнете ще изгаснат. Сменете първо релето там. Ключа за светлините също е заподозрян.
Ако не е релето в коша или ключа - планирайте си един ден да полежите на стелката на шофьора. След 4 смени на интеграционно реле вече успявам за 4-5 часа да го извадя и върна обратно.
Ксенона ако е китайски вероятно е върнал разни токове към релето. Ако имате диодни лампи в купето може и да са те. Ако е оригинален заводски ксенон някой баласт може да е дръпнал вода или от старост да прави мизерии.
Трябва да се открие причината преди да смените интеграционното реле.
Георги Петров7811
Мнение от Георги Петров7811 » 02 Юни 2022 20:16
Релето е проверено не е то ксенона е оригинален но за диодните крушки в купето не знаех че може да направят някоя мизерия Благодаря за информацията колега бирата е от мен ако имаш път към Димитровград. А къде е това интеграционно реле и за какво служи. Как да процедирам в случай че е от крушките в купето.
Мнение от mapamop » 02 Юни 2022 20:46
Георги Петров7811 написа: 02 Юни 2022 20:16 къде
Прочете ли темата от линка?
Реално не е класическото кубче което си свикнал да виждаш, а си е цял компютър на една платка на гърба на бушонното табло в купето, под таблото вляво. В темата има снимки и номера. Прати ми една рама на лично и ще ти кажа каталожен номер.
В тази светлина се сетих за друго:
Случайно да имаш модул за дневни? Отделен на платка?
Махни го и виж дали ще се оправи...
При мен дневните са фабрични от интеграционното реле.
Георги Петров7811 написа: 02 Юни 2022 20:16 диодните
Аз съм с диодни крушки в купето от август 2019 насам, но са доста конкретни.
Георги Петров7811
Мнение от Георги Петров7811 » 10 Юни 2022 09:07
Здравейте
Проблема със фаровете е решен.
Благодарности на колегата ,,mapamop" от форума за отделеното време и цената информация ако не беше той щях да се мотая в кабелите поне още седмица.
Та по темата след 2 дни ровене по инсталацията открих премазаните кабели които скъсяват и заради тях беше заминало и интеграционното реле моето беше CA010-F заменено е вече с CA020-F самата смяна как се извършва е описана от колегата във форума, просто се въоръжете с търпение и здрави нерви дано на никой не се налага.Още веднъж благодаря на ,, mapamop" за вниманието и търпението което отдели за хилядите ми въпроси и съдействието.
Потребители разглеждащи този форум: Freedom и 1 гост
