Здравейте. Нов съм във форума и от октомври месец се сдобих с Тойота Селика седма генерация. До сега колата не е създавала проблеми, но от скоро започнах да чувам потракване под предния капак. Говорих с няколко човека, дето уж разбират, и всеки ми казва че може да е от различно нещо. Един ми каза, че са клапани, втори, че са повдигачи на масло, трети, че са лагери на коляно вал. Но каквото и да ми казват, никой не се наема да погледне реално от какво може да е. Моля, ако имате някаква идея или сте имали подобен проблем да споделите, за да не карам колата от майстор на майстор, а проблема да си седи. Аз не съм много добре запознат, и всяко мнение ще бъде добре дошло.
Благодаря!
Celica T23 1.8 1ZZ-FE 143HP 1990 - Потракване под предния капак?
Momchi25
- Регистриран на: 18 Апр 2022 09:06
- Местоположение: Radomir
- Автомобил: Toyota celica
Последно промяна от Akima на 18 Май 2022 14:18, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Благодарил/а: 525 пъти
Тойота Селика 1990
Едва ли имате друг вариант освен да отидете на майстор.. Питане на 'съседи' не помага - ако нямате техническа грамотност обикновено не можете да разберете обяснението 'от съседа', дори и да е компетентен.
А дори да го разберете - нямате опита и инструмента да решите въпроса...
Защото можем да зададем няколко въпрса, ама дали ще получим компетентен отговор?
Например откъде точно се чува звука, и какъв точно е (за грубо отхвърляне на варианти - например повдигачи и т.н.). Какво е налягането в маслената магистрала (за обща оценка на основни/биелни лагери). Гори ли масло? Каква е компресията ?
Газоразпределителният механизъм (и привода му) дали са наред/натегнат и т.н. и т.н...
Momchi25
Тойота Селика 1990
Като цяло, всичко дето сте написали може да се обобщи в 3 думи... ходи на майстор. Как ли не се сетих... Нека си перифразирам въпросът: Питам дали някой е имал същия проблем и е запознат и/или знае някой, който би могъл да ми помогне и да ме свърже с човека, за да не си губя времето да ходя при всеки един майстор в околията. Не питам, за да ми се каже, че съм технически неграмотен и нямам опит... аз това си го знам. Дори да се сподели какво мога сам да направя, за да разбера част от отговорите на въпросите, които сте задал, ще бъде помощ, защото ще стана поне малко технически грамотен и с поне малко повече опит от колкото съм сега.
Благодаря!
Благодаря!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Тойота Селика 1990
Хайде да започнем с написването на номера на рамата, за да разберем с кой от 3-те мотора е и пълно описание на автомобила - като пробег и ремонти до тук например.
Momchi25
Тойота Селика 1990
Номера на рамата е следния: JTDDR38T700010077
Двигателя е 1.8 бензин, 143 коня, няма газ.
Колата е 1999 година, пробега е около 229 000 км., от както е в мен колата (октомври месец), не съм правил никакви ремонти. Само смених филтри, масло и накладки.
А колко и какви ремонти са правени преди да я купя, не знам. Колата беше нов внос от Австрия.
- Akima
Тойота Селика 1990
Ето, че уточнихме колата:
При такъв пробег аз бих проверил и измерил хлабини на клапаните /вече са си за реглаж при 230к км/, а също състояние на VVTi клапан и автоматичен обтегач на веригата.
Прочетете:
search.php?keywords=celica+t23+трака&te ... it=Търсене
Прочетете:
vfr800
Тези двигатели имат проблем с разход на масло. Проверил ли си си нивото на маслото ?
