Здравейте, от снощи имам следния проблем - дистанционното за отключване/заключване и съответно за алармата работи само като го доближа до предния прозорец на не-повече от метър. Това и с двата ключа, като за всеки случай смених батерията на единия с нова. Проблемът се появи изведнъж, не постепенно. Вероятно нещо свързано с приемането на сигнала в колата. Колата е Тойота Авенсис Т25, 2003 г, 2.0 бензин.
Говоря за дистанционното в самия ключ, няма монтирана друга аларма!
Авенсис Т25 - Дистанционното сработва от 1 метър
- biro
- Благодарил/а: 4 пъти
- Получена благодарност: 75 пъти
Пробва ли да закараш колата на друго място и там да тестваш дистанционните? Може да има заглушаващ сигнал в района.
Едва ли ще заглушава само моя сигнал, като гледам, на другите съседи им работят...
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
Хм, интересно! Ще проверя какво ще стане, ако я преместя! Много благодаря!
Странно, но се оказа точно това... На други места си работи перфектно, явно нещо смущава сигнала до блока! Благодаря!
- max-2
- Благодарил/а: 20 пъти
За това е форумът. Аз вднъж преди повече от 20 години започнах да ровя инсталация и букси заради две изгорели крушки на фаровете едновременно.
