Въпрос относно фарове на рав4 2009г
Здравейте, имам един странен въпрос карам рав4 2009г. Трета генерация, имам положение ауто на лоста, когато е изгасена колата и го дам на ауто, при подаване на контакт светват фаровете и си паля колата без проблем, но когато я изгася , фаровете продължават да светят, независимо по кое време на деня или нощта е, и без значение дали съм излязал от колата заключил и т.н. и така докато не падне акумулатора евентуално
, ако завъртя лоста вмомента когато останат светнати и след това отново го дам на ауто, вече не светят, докато не запаля отново колата, и процедурата да се повтори. Данеби да има някаква настройка която трябва да се направи от компютър или? Благодаря предварително
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Възникват няколко въпроса .
Само РАВ 4 3та генерация не е пълното описание.Можете да почнете от тук.
Toyota RAV4 2009година, бензин 158 к.с. ако имате предвид ниво за оборудване, идея си нямам защото незнам къде да го проверя.
- memorex
- Автомобил: avatar
Здр.
По VIN трябва да стане ясно.
Иначе , за мен нещата отиват към сваляне на волан.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Настройка няма, ами най-вероятно някой е сложил модул, за да се палят фаровете автоматично, за да не ги забравя. И този модул се е бъгнал.
Има ли къде да се провери или само в тойота трябва да се ходи? Благодаря
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Или някой е лепнал изолирбанд върху сензора, който по спомен от онова време, палеше фаровете като стане тъмно.
Но при всички положения това не е нормално състояние и трябва да го погледне някой, който има идея от ел. връзки
Доколкото виждам няма нищо залепено, нито изолир нито фолио, кофти е че ако някой незнае и го завърти на Ауто, след това ще трябва да се дава ток за да запали
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
При мен не гаснеха след вещата намеса на варненските задници, които ми бяха убили интеграционното реле. Искрено се надявам тук казуса да не е такъв.
Тя и темата ми си беше такава: Дневните светлини на Авенсис Т25 не изгасват.
- memorex
- Автомобил: avatar
Ако и след "даване" мигач не се връща лостчето при изправяне на волана...
ТодорГаговски
- Регистриран на: 19 Фев 2021 11:57
- Автомобил: RAV4 3gen 2010 150 at
При мен на ауто светлините гаснат след около 30 сек. след изключването на двигателя,но за да светят през деня датчикът за светлина на таблото трябва да е закрит с нещо. Предната ми кола също я имаше тази екстра. Мисля че се казваше изпрати ме до вкъщи. Целта е да ти осветява алеята докато се прибереш. Нека колегата да изчака малко и да провери.
ТодорГаговски
