Странен шум при ускорение Авенсис т27 2.2 150кс
izo_plovdiv
Регистриран на: 21 Юли 2016 18:11
Автомобил: Авенсис Т27 2.2 150кс
Мнение от izo_plovdiv » 18 Мар 2022 00:17
Здравейте! При ускорение дали плавно или по рязко, започва да се чува вътре в купето шум като от прегоряла гарнитура на колекторите. Това е само при ускорение, а при подаване на газ на място, шума е минимален. Чува се в зоната откъм шофьорското място зад волана, в посока предното стъкло. На място и празни обороти, колата работи сравнително тихо, но при ускорение се усеща осезаемо шума в купето. Колата беше вдигната на подемник, но отдолу не се вижда нищо нередно. Съвет и идеи къде да се погледне и решение на въпроса? Благодаря предварително! Автомобила е Авенсис комби, т27 2.2 150кс ръчка 2010г.
Avensis 2.0 D4D 126кс. 2007г.,
Avensis t27 2.2 d4d 150 2010г.
Мнение от TATI » 18 Мар 2022 11:35
Виж си кутията на въздушния филтър и по-специално засмукващата тръба. Можеш да я поуплътниш малко
izo_plovdiv
Мнение от izo_plovdiv » 19 Мар 2022 12:35
Оказа се разместен някакъв маншон ли уплътнение ли към хидравликата, поне така ми казаха и след правилното му напасване, шума осезаемо намаля!
antoan_t27
Регистриран на: 21 Юни 2022 13:32
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Avensis 2.2 d4d
Мнение от antoan_t27 » 29 Юни 2022 10:06
izo_plovdiv имам същия шум, в кой сервиз оправи проблема, става въпрос за Пловдив?
Toyota Avensis 2.2 d4d 150кс.
