Тракане при натискане педала на газта
Ozmodias
- Регистриран на: 15 Фев 2022 09:54
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Auris 2.0 D4D,126,2007
Здравейте колеги, бих искал вашия съвет. Отскоро съм собственик на Тойота Аурис дизел, 2.0, 126 коня, D4D, 2007 година. Запалването е с копче, колата пали от раз, всичко е точно, НО при натискане на педала на газта започва да се чува едно тракане, от шофьорската седалка все едно е някъде от моята страна, в двигателя. Като го пусна - тракането спира. На празен ход нищо не се чува. Няма разлика дали е при студен или не двигател. Може ли за съвет за какъв ремонт да се подготвя. Благодаря Ви предварително.
Последно промяна от Ozmodias на 15 Фев 2022 10:53, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- Ивайло Димов
Ozmodias
Когато отпусна педала на газта, независимо дали е при натиснат съединител или просто, когато отнемам газ - тракането спира. Най-отчетливо се чува в диапазона между 1500 до 2000 оборота, при ниски скорости, 20/30/40 не се чува.
- Ивайло Димов
От твоя страна в двигателя .....при обороти 1500-2000 ,звука на място има ли го като подадеш газ ,като е на свободна и подадеш газ лоста на скоростите мърда ли се ...на всяка скорост ли в движение трака ?Щото една от служебните коли беше с разкачена кора под ДВГ и на 2-3 тракаше грозно на 4-5 тоя звук го нямаше.И се чуваше точно в ниски обороти.
Ozmodias
Ще видя след работа, защото в момента нямам отговор на тези въпроси. Благодаря за тях, защото ще ми дадат по-добра представа за случващото се.Ивайло Димов написа: ↑15 Фев 2022 11:41 От твоя страна в двигателя .....при обороти 1500-2000 ,звука на място има ли го като подадеш газ ,като е на свободна и подадеш газ лоста на скоростите мърда ли се ...на всяка скорост ли в движение трака ?Щото една от служебните коли беше с разкачена кора под ДВГ и на 2-3 тракаше грозно на 4-5 тоя звук го нямаше.И се чуваше точно в ниски обороти.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Или дюзи или вибрира тялото на въздушния филтър. Лесно се проверява като втори човек натисне корпуса на филтъра докато го има шума.
- Ивайло Димов
Ozmodias
Аз съм подготвен за подобно развитие. Събирам информация от хора, които са карали и карат пдобни автомобили, защото ми е сефтето на дизел и нямам опит.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Преебани тампони на гърнето под задника ми (един скъсан, и един поизваден). И някой беше овандалил крепежите на алуминиевата пластина, която го играе топлинен екран да не се напича купето. Тоя екран понеже е "маловажен" и сервизите масово го сговнят, като свалят кутия, преден мост и подобните,"щото може и без него". На свободен ход и на високи обороти не успява да влезе в резонанс със подскачащата ревизия на изпускателния тракт.
Гадая за смехотворна причина....
- Ивайло Димов
Направи тест с още някой ,на отворен капак да слуша от къде идва шума .За щото наистина може да е от разкачена пластмаса ,или както колегата предположи нещо по генерацията .
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
И аз съм за тест "приятел" - единия симулира проблема, другия бара навсякъде
Често се оказва нещо абсурдно...
