Промяна в оборотите - студен двигател
Shemkov
Регистриран на: 08 Яну 2022 10:56
Местоположение: Сандански
Мнение от Shemkov » 04 Фев 2022 23:13
Здравейте на всички.
Буквално от вчера съм собственик на рав 4 3та гене 2.2 150кс. Сутринта забелязах, че когато колата не е загряла до нормалният си режим за загряване, леко се покачват оборотите на празен ход. След оптималното си загряване няма проблем. Изтине ли пак направи същото нещо. Подавам и леко газ сваля си ги до нормални обороти след което пак ги покачва ( сутринта темп беше 4градуса а след обяд(при втория случай 9 градуса) но колата безе истинала.
Второ нещо което ми направи впечатление беше, че при подаване на газ на място, има едно изпускане ма въздух от въд филтър. Търдих подобни теми но нищо не открих. И така ще се радвам някой да сподели мнение, далк тези неща са норнални.
Поздрави!
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 05 Фев 2022 07:47
Огледай всички маркучи покрай въздушния филтър дали няма някой цепнат и смуче от там въздух.Това ,че като запали и са завишени оборотите на празен ход е нормално ,колата е студена все пак .
Shemkov
Мнение от Shemkov » 05 Фев 2022 08:01
За оборотите при първото палене да разбирам но и после го прави, докато не загрее до нормалната температура за работа на двигателя.
biro
Мнение от biro » 05 Фев 2022 08:12
Спри парното и ще паднат.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 05 Фев 2022 08:12
Може да смуче въздух ,проблемен датчик за температура на входящ въздух ,замърсен дебитомер
Shemkov
Мнение от Shemkov » 05 Фев 2022 10:38
biro написа: 05 Фев 2022 08:12 Спри парното и ще паднат.
Пробвах го, пак е същото. Сега я карам загряла вече и няма такова нещо.
Иначе ми се струва малко тромава за 150кс. Такива ли са или да търся някъде проблем?
biro
Мнение от biro » 05 Фев 2022 10:44
Лоша работа, трябва диагностика.
ТодорГаговски
Регистриран на: 19 Фев 2021 11:57
Автомобил: RAV4 3gen 2010 150 at
Мнение от ТодорГаговски » 05 Фев 2022 10:58
Здравей колега , имам същата кола автомат. Колата наистина е доста мудна. И аз мислех че и има нещо но, покарах друга такава и там положението беше същото. Жената има рав 4 но 177 коня и разликата е огромна. Сега за оборотите, наистина когато е пуснато парното оборотите се вдигат , при мен понеже съм автомат се вдигат само когато мина на неутрална. При ръчната ск. също се вдигат но незнам точно кога,дали при натиснат съединител или на свободна.Мога да попитам ако те интересува.
Shemkov
Мнение от Shemkov » 05 Фев 2022 11:15
Ще съм ти много благодарен ако попиташ кога точно се случват тези неща. А при подаване на малко повечр газ в неутрална скорост има ли едно фучене във въздушният филтър? То се чува като отвориш шоф врата на спуснат капак!
Мнение от TATI » 05 Фев 2022 16:48
Що не си четете книжките?
Относно "изпускането" на въздух - закопчай си хубаво кутията на въздушния филтър или смени филтъра с качествен, а не от тези за 9 лв
Shemkov
Мнение от Shemkov » 05 Фев 2022 20:10
TATI написа: 05 Фев 2022 16:48 Що не си четете книжките?
Във вторник имам час за първото обслужване!
