Авенсис Т22 проблем с инсталацията
stoian_tar1
Регистриран на: 28 Ное 2013 14:46
Мнение от stoian_tar1 » 15 Яну 2022 18:16
Появи се преди няколко дни. Шофираики ми светват уредите на цялото тъбло и съответно дизела изгасва. Връщам ключът и я паля на ново няма проблем пали. След извесно време няколко километра пак същото, чека не остава да свети за да дианостираме някъкъв проблем. Не би трябвало да е алтернатора защото го прави на обороти. Някой имал ли е подобен проблем. Проверих свещите за подгрев на антифриза дали окасяват, при студен двигател и пуснато моторче на парното оборотити се покачват до 1100, при спряно моторче на парното оборотите са 950, това ми направи впечатление но не мога да открия проблема.
biro
Мнение от biro » 15 Яну 2022 18:23
stoian_tar1 написа: ↑15 Яну 2022 18:16 Не би трябвало да е алтернатора защото го прави на обороти
Тук логиката ти убягва. Точно алтернатора може да е и звучи като пренапрежение.
stoian_tar1
Мнение от stoian_tar1 » 15 Яну 2022 18:25
Ще го замеря дано си прав
Мнение от mapamop » 15 Яну 2022 22:14
Ако може я закачи на диагностика. Пре/под-напрежение остава записано като грешка, но поне на T25 не свети нищо по таблото, след отстраняване на проблема. Под диагностика имам предвид Techstream, Делфи и ELM327 не я вадят тази грешка, освен ако не е я е записал централния компютър. При мен беше останала в ABS и Airbag модулите, които за тези подобия на диагностики са недостъпни.
stoian_tar1
Мнение от stoian_tar1 » 16 Яну 2022 11:19
На обороти 12.7 волта при подаване на газ 14.1 волта
