Превключване от 4Н на 4L на Тойота Секвоя
Karakervizov
Регистриран на: 04 Яну 2022 21:21
Автомобил: Sequoia
Мнение от Karakervizov » 08 Яну 2022 11:07
Здравейте приятели,
Имам следния проблем: докато съм на предавка 4Н на Тойота Секвоя 5.7 8V 2014 г и превключвам по правила към 4L ми се появява мигаща индикация на 4 L, а при включване на D -индикацията продължава да мига със звуков сигнал. Какви са възможностите?
Мнение от slowtraveler » 08 Яну 2022 12:22
Предполагам 'по правила' имаш предвид абсолютно точно спазване на инструкцията... Спрял автомобил, предполагам 'неутрална предавка' и т.н... Ако е така - вероятно не успява да превключи и поради това 'се сърди'.. А щом се сърди, сигурно ще е записала грешка или поне ще показва какво се опитва да направи на диагностика...
Dimo_Petrov
Регистриран на: 09 Окт 2021 22:11
Автомобил: с V8
Мнение от Dimo_Petrov » 14 Апр 2022 18:14
Здравей, колега!
Аз не съм имал такъв проблем, а имах възможност да пробвам всички варианти, с натискане на всички копчета на тема 4x4. Направи ми впечатление, че когато минавам от 2H на 4H не винаги светва лампата на таблото веднага, но в процес на движение всичко си идва на място.
Ако си спазил това, което slowtraveler е написал, то тогава всичко работи (щото аз съм пробвал и да не следвам стъпките и тогава да, колата колата квичи).
2011 Toyota Sequoia, 3UR-FE, 4WD, Platinum
