Грешка P0605
swet
Регистриран на: 29 Дек 2008 14:21
Грешка P0605
Мнение от swet » 27 Дек 2021 11:38
Здравейте, от 2 седмици жената не беше карала колата си Ярис 1.4 D4D 2007 с автоматични скорости. Акумулатора беше паднал и не успя да запали, след като го заредих и запалих двигателя се появи грешка P0605. След като я изчистих и запалих пак се появи. Прегледах кабелите и каквото можах но проблема остава. Колата си върви без никакви проблеми.
Казвайте какво да правя!
Starlet XL 1.5D Изображение
Corola 2.0 D4D 1CDFTV DCRL Изображение
Avensis 2.0 D4D 1CDFTV DCR Изображение
Благодарил/а: 148 пъти
Грешка P0605
Мнение от Akima » 27 Дек 2021 13:16
Моля...
На 1ND-TV съм сменял ECU-то Bosch - не подлежи на ремонт.
Грешка P0605
Мнение от slowtraveler » 27 Дек 2021 13:47
А ново изключване/изчакване/ включване на акумулатора дали няма да 'рестартира' ЕКУ-то - може да е еднократна грешка, която я е 'установило' при включването на акумулатора. И при 'рестартиране' да не я регистрира отново?
swet
Грешка P0605
Мнение от swet » 27 Дек 2021 16:48
Ами с изключване на акумулатора не съм пробвал. Утре сутрин ще пробвам.
