Проблем след смяна на дюза
stanToyota
Регистриран на: 28 Ное 2021 01:50
Местоположение: stara zagora
Автомобил: Toyota avensis
Мнение от stanToyota » 28 Ное 2021 02:08
Здравейте! Колеги помагайте, защото трябва да се справя сам и е повече от спешно....колата е тойота авенсис T25 2.2 D4D 150 к.с.,преди месец в сервиз ми смениха едната дюза с втора употреба. Увериха ме че са сменение и дифтунгите на тръбата за обратната нафта, както и думичките. Забелязах, че от тогава започна да пали по трудно сутрин, когато колата е студена, случваше се дори след като е запалена да изгасне (акумулатора е нов, свещите работят проверени са) върти на убиване, но се усеща че не и стига гориво и това е причината да не иска да запали. Досега в такъв момент решавах проблема с около 10-тина или 15 такива напомпвания от помпата, където е на горивния филтър. Така от месец я карам и понеже ми е нужна ежедневно не обръшах внимание, днес реших да проверя маслото и видях, че е няколко пъти над максимума. Вдигнах колата и източих около 11 литра (вероятно нафта с масло). Въпроса ми е възможно ли е да не са донатегнали нещо по тръбата за обратната нафта и от там да смесва гориво с масло? Възможно ли е от там да засмуква въздух и да пали трудно, когато е студена? Възможно ли е, ако има нещо недозатегнато, аз като помпя помпата за гориво да вкарвам аз нафта в ммаслото? И как бих оправил проблема аз, без да се налага да карам колата до сервизи и т.н.? Благодаря много предварително, дано ми дадете насоки някакви, че.......
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 28 Ное 2021 10:23
Защо решихте, че не достига гориво? Защо заменихте дюзата?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 28 Ное 2021 18:52
Под капака на клапаните има теч на нафта от тръбата за излишната.
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 28 Ное 2021 19:04
Май е ясно какво е станало, авторът сам си е отговорил. Въпросът е какво е станало с двигателя и турбото за месец мазане със смес масло и нафта? Как се чистят маслените пътища от нафтата?
Мнение от mapamop » 28 Ное 2021 19:11
boiski написа: ↑28 Ное 2021 19:04 Как се чистят маслените пътища от нафтата
По-скоро в момента не са ли добре измити от нагар, маслените отлагания и всякаквата гняс която се събира от нафтата?
Друг е въпроса че всичките лагери са добре промити дори от заводската им смазка, и там не е ясно какво е станало с тях.
Предполагаемо, нафтата в маслените пътища няма какво да се чисти, освен да се налее ново свежо масло - така или иначе и изрядно работещ двигател, оставя някакви остатъци от гориво в маслото.
boiski
Мнение от boiski » 28 Ное 2021 19:20
То хубаво са се измили маслените пътища, но доколкото знам нафтата разтваря маслото, а разтвореното масло едва ли има добри мазилни качества. С други думи, тоя двигател не се е мазал никак добре за последния месец. Автора е източил маслото, да предположим, че ще си ревизира и проблема с дихтунгите за обратна нафта, обаче като сипе новото масло, в системата ще има остатъчна нафта, която ще влоши мазилните качества на новото масло. Освен да промива няколко пъти с някое бюджетно масло, което след промивката да се изхвърля... И дано двигателя е в добра кондиция все още...
stanToyota
Мнение от stanToyota » 28 Ное 2021 19:22
Здравейте отново колеги
Hursa написа: ↑28 Ное 2021 10:23 Непрочетено мнение от Hursa » 28 ное 2021 10:23
Под "не стига гориво" съм имал предвид, не стига налягане на горивото (защото като напомпя пали и ...така съм я карал)
iovkito написа: ↑28 Ное 2021 18:52 Под капака на клапаните има теч на нафта от тръбата за излишната.
Колега, ако отворя капака (питам защото никога не съм го отварял :) ) може ли според теб само с донатягане да се оправят нещата или да сменям и гумичките на тръбите....ще съм благодарен на по-подробен отговор???!!!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 28 Ное 2021 19:41
Ако го източат напълно и сложат добро масло може и да няма проблем ако е бил добре мотора преди това и не е бил форсиран много по време на микса с нафтата.Даже може и да се подобри ,но ще почне да харчи масло както подобава.
iovkito
Мнение от iovkito » 28 Ное 2021 19:49
stanToyota написа: ↑28 Ное 2021 19:22
Купуваш 5 нови оригинални дифтунги, сменяш ги и стягаш с колкото пише в ръководството за ремонт.
stanToyota
Мнение от stanToyota » 28 Ное 2021 19:55
iovkito написа: ↑28 Ное 2021 19:49 Купуваш 5 нови оригинални дифтунги, сменяш ги и стягаш с колкото пише в ръководството за ремонт.
Да! Понеже никога не съм го правил и сякаш така "по детски" ми се искаше само с едно дозатягане да се реши проблема. :) Благодаря ви за помоща, ще пиша за резултати, когато готворя капака и донатегна!
stanToyota
Мнение от stanToyota » 28 Ное 2021 19:56
stanToyota написа: ↑28 Ное 2021 19:55 iovkito написа: ↑28 ное 2021 19:49
Да! Понеже никога не съм го правил и сякаш така "по детски" ми се искаше само с едно дозатягане да се реши проблема. Благодаря ви за помоща, ще пиша за резултати, когато готворя капака и донатегна!
Дихтунгите не са ли 4?
iovkito
Мнение от iovkito » 28 Ное 2021 20:05
На всяка дюза по 1 и в края на тръбата още 1.
stanToyota
Мнение от stanToyota » 28 Ное 2021 22:41
iovkito написа: ↑28 Ное 2021 20:05 На всяка дюза по 1 и в края на тръбата още 1.
Благодаря ти!
Мнение от Hursa » 30 Ное 2021 19:18
stanToyota
Мнение от stanToyota » 28 Дек 2021 21:37
малко "фиидбак" от моя проблем...отворих капака, смених 5-те дифтунги, затворих и всичко с моята тойота се оправи. Явно карането толкова време със смес между масло и нафта не се е отразило зле на двигателя....поне засега работи много добре (даже бях забравил колко :) ), след около 450 км изминати, през послените дни. Весело посрещана на новата 2022 Ви желая!
