Avensis T25 - Проблем с радиото W58831
- Cealtex
Здравейте, колеги,
Отдавна не бях влизал и писал във форума, но явно му дойде времето... Преди около 2 седмици ми падна акумулатора, защото с тая пандемия и прочие вече не я карам толкова често колата, но за мой късмет ми дадоха ток! Оставих колата да работи поне 30ина минути на място и след това навъртях и 30ина километра като не е имало проблем със запалване или нещо друго. След една седмица обаче пак падна акумулатора и пак за мой късмет имаше кой да даде точец, след което пак покарах 30ина километра, но след 2 дена вече и централното даже не работеше, та един съсед ми даде неговото зарядно за акумулатор. Отне едни 24-25 часа поне, но зарядното каза, че акумулатора е зареден и днес го сложих в колата и уж всичко точно. В един момент обаче, ми се стори много тихо, поглеждам радиото, но дисплея не показва нищо. Като включа фаровете, подсветката на радиото се пуска, но дисплея пак не показва нищо. Натискам всички копчета, но пак нищо не се случва. Откачих минуса за 5-10 минути, пак не тръгва радиото. Понеже вече се стъмнява рано, набързо извадих 2-та бушона Rad-1 и Rad-2, но не изглеждаха да са изгоряли, затова ще проверя утре на светло. За съжаление нямам мултицет, за да направя измервания, затова ще пробвам да проверя всички бушони един по един.
Пробвах да намеря други теми по този проблем, но не успях и единственото, което ми се струва, че може да става е:
- да е изгорял наистина някой от споменатите 2 бушона, които ще проверя отново утре. По спомен бяха 7.5 и 15 ампера.
- да е изгорял бушона на самото радио, ако изобщо има такъв, но не успях да немря информация за това.
- понеже подсветката работи, дали е възможно радиото да иска някакъв скапан код за отключване или нещо подобно... ама нямаше ли да изпише поне CODE или нещо такова на дисплея?
- просто радиото да е умряло.
Забравих да споделя, че при задържане на MODE бутона от волана, лелята от блутута си говори.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем и има решение за него, ще съм благодарен да го сподели!
Благодаря предварително!
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
Умрял дисплей. И моят боклук е така - има подсветка и няма букви. Всичко друго му работи. Чакам си новото дъно за смотания китаец и това пак отива в кашона с отпадъците на Тойотата.
Има нещо смазано по предния панел - слаба връзка, липса на маса, зацапани букси.
Като му спрял тока си е загубило станциите. Накарай го да търси и ще свирне. Не се гъбаркай с бушоните - нямаше да си светне подсветката на дисплея.
- Cealtex
Между другото не пробвах да търся станция... май. Утре на светло ще го видя кво е що е. Чудя се и друго, дали има значение W58831/2 ще се сложи? Чисто визуално на бутона MUTE има LOAD, който не знам за чий е там. И последното е, ако си намеря същото радио дали ми трябва код за отключване?
- mapamop
- Cealtex
Един тъп въпрос... Врътката (лявата) за звука трябва ли да може да се натиска? При мен дясната със сигурност се върти и натиска, но лявата само се върти...
- mapamop
При мен се натиска и върти. Функция вкл. / Изкл. е на нея.
Ако е смазана и заседнала не работи целия панел с бутоните. Може да си гасиш и пускаш радиото със задържане на бутона Mode от волана
- Cealtex
От както аз съм собственик на возилото, НИКОГА не се е натискало... отивам да му дам малко зор
Относно задържането на MODE, то се включва блутут лелката, но не и радиото
- mapamop
Каката не се ли събужда с бутона TALK или Display вдясно на волана?
При мен се гаси и пуска с бутона с който сменям режимите CD-TAPE-AM-FM долу вляво на волана, под смяната на песните/станцията и контрола за силата на звука.
- Cealtex
Лишен съм от присъствието на споменатия бутон TALK и имам само MODE за каката. До колкото съм наясно (чел май в книгата за експлоатация на колата) има 2 типа блутут модули и съответно 2 типа управление от волана, моя е "демо" версията без бутона с говорещото лице.
А цялата тази драма с НЕвключването на радиото - приключи! Понеже най-вероятно радиото е било позаливано най-вероятно с кафе... дръпнах тая скапана врътка и тя излезна, от там нататък директно натиснах потенциометъра и радиото се включи! Забърсах гнездото на врътката, че видимо имаше прашинки/боклучета и я върнаг на мястото ѝ и всичко си е 6. Набързо си настроих и любимите станции на ФМ1 честотите. Иначе като плюс на радиото мога да кажа, че при ресетване, честотата на 6 позиция е 108.0, която е използваната от мен за Roidmi 3S чукачка за слушане на музика от телефон.
- mapamop
Да почерпиш! Спести едни минимум 40 лева за ново (за теб, защото не си го виждал) радио.
- Cealtex
Никви грижи! Явно не знам от къде да пазаря, че ги гледах по 30-40 паунда и бях готов да пазаря
- Cealtex
Ще побутна малко темата отново.
Ей така от нищото изведнъж спряха да ми работят копчето SEEK TRACK само надолу и копчетата за запаметените станции от 1 до 3. Или общо взето това са първите 4 бутона от реда. Абсолютно нищо не се е случвало с радиото след като успях да накарам копчето за включване и изключване да работи отново и даже след това си запаметих любимите станции по номерата.
Някой да има идеи или предположения?
- mapamop
Контактните гумички зад бутоните, или кофти контакт на предния панел с карантията отзад.
- Cealtex
- mapamop
Ако не те мързи да ти дам и моето да разпилееш, че ми ги няма буквите и цифрите на дисплея
Вадиш радиото от винтовете за таблото, не го махаш от стойката - предния панел е на щипки със зъбчета.
