Toyota rav4 грешки C1210 , C1336
Chanita90
Регистриран на: 15 Ное 2021 12:34
Автомобил: Rav4
Мнение от Chanita90 » 15 Ное 2021 12:40
Здравейте, имам въпрос:
Колата е toyota rav4 2005 дизел.
След смяна на съединител свети vrs и trc, на диагностика излизат грешки C 1210 и c1336.
Била е в оторизиран сервиз на toyota и не успяха да занулят грешките. Какъв може да е проблема според вас? Благодаря предварително!
redsxz
Регистриран на: 31 Окт 2015 14:11
Мнение от redsxz » 15 Ное 2021 13:18
Незакачен датчик.
За съжаление не мога да кажа кои точно.
И малко писано по темата.
viewtopic.php?t=33254
Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от toyota777 » 23 Окт 2022 14:00
това не са грешки споко :thumbsup:
трябва ти Zero point calibration - като смениш кормилен накрайник, шарнир или удариш дупка, или регулираш преден мост се изисква
и на мен ми излезе C1210 след като ресетнах ЕСП паметта
C1210 е код за липса на калибриране ЕСПто не знае кога кормилото е в право положение и те пита просто .... rolleyes.gif
другия код е калибриране на жироскопа, ускорение ЕСП не знае дали колата е в покой или правиш дрифт :D
взимаш диагностиката и я калибрираш ... волана прави ли е ДА, колата в покой ли е ДА .... и си готов :thumbsup:
има видео в Ютюб как се прави без диагностика с кламери tooth.gif ... обаче е различно според модела , нарочно е усложнено
и аз имам проблеми с тези кодове
колата започна от време на време да включва ЕСП малко след потегляне.... губи мощност за секунда и сама натиска спирачките, издава звук и светва лампата есп скид .. ohmy.gif ... лампата светва за секунда и после гасне трябваше ми време да я забележа... чувах само шума на ЕСПто
страх ме е, че при изпреварване ще го направи
след ресет на Паметта ми се повиха тези кодове и светна лампата VSC
не съм го калибрирал още ... щом има код ЕСП не работи и се радвам, че worthy.gif НЕ РАБОТИ и че не набива сама спирачки ... само VSC лампата ме дразни dry.gif
ето скид лампа примигваше по време на движение
toyota777
Мнение от toyota777 » 23 Окт 2022 17:06
преди малко го калибрирах, калибрира се лесно за 2 мин
TEST MODE е менюто за калибрация при моя модел в меню VSC ... как пък се сетиха в TEST MODE да скрият менюто wacko.gif
на някой модели си пише CALIBRATE пак меню VSC
и пак си примигна скид след второто потегляне .... и пак няма грешки ... някой датчик е започнал да дава фира ама не се знае още кой
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 23 Окт 2022 18:13
toyota777 написа: 23 Окт 2022 17:06 и пак си примигна скид след второто потегляне
С какви гуми си и на каква температура?
Последните дни сутрините около 7:00-7:30 според датчика за външната температура в Русе беше от рода на 5 до 8 градуса. Летните гуми (уж) по спецификация би трябвало да имат сцепление до 7-8 градуса по спомен. На почти всеки светофар, ми присветваше при потегляне индикацията за приплъзване. По обед на 14-19 градуса не се случваше това.
Подхвърлям ти го като идея да не би калибрацията и датчиците да са вече наред, но на гумите да им е студено, или настилката да им влошава сцеплението, заради слана/мъгла/влага.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 23 Окт 2022 19:11
RAV4 Diagnostic Lights.pdf
