Toyota Yaris P1 2005 1.0 помпа за течността за миене на стъклата
chukov
Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
Местоположение: Габрово
Мнение от chukov » 28 Окт 2021 19:08
Ярис 2005 (стария) 1.0 бензин
Не мога да изкарам вода за миене на задното стъкло.
Не се чува шум от помпата, която помпи течност, когато опитам да закарам вода до задното стъкло. На предното работи без проблем
Въпросът ми е две ли са помпите (така е на Версото) или е една двусекционна?
Възможно ли е да има друг проблем
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 29 Окт 2021 10:47
Една е и се управлява с електически клапан в самата помпа , а същата си е доста стъпичка !Поне така епри мен ярис 1.5 ts 2001г.
Corolla Verso II 1.6i 2007
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от mapamop » 29 Окт 2021 10:56
chukov написа: 28 Окт 2021 19:08друг проблем
Огледай си маркуча до отзад и да не е запушена дюзичката на задното стъкло. На Астрата се беше спукал около пантата и дискретно смесваше течността за чистачки със дъждовната вода. Сложих му надка на мястото - дюзата се беше спекла, и маркуча се спука посредата на тавана. В крайна сметка за около 5 лева си купих нов маркуч и го смених от край до край. Изкара над 10 години и така си замина колата за скрап с него.
Не е невъзможно да е повредена помпичката, но в повечето случаи е нещо преди/след нея - прецакани клеми в буксата, маркучи, дюзи ...
chukov
Мнение от chukov » 29 Окт 2021 11:13
Ако е маркуч би следвало да се чува работата на помпата поне. А не се чува. Възможно е да е клаема на буксата или самата помпа.
Yaris P1
chukov
Мнение от chukov » 29 Окт 2021 11:27
Май за това става дума
https://www.aliexpress.com/item/33023947190.html
85310
Yaris P1
Мнение от mapamop » 29 Окт 2021 11:52
Помпата е една и работи на предното стъкло, ако правилно съм разбрал?
Ако не работи само на задното и не я чувате - много вероятно проблема да е електрически - прекъснат кабел, ако за назад помпата си обръща поляритета (както беше на Опела), трябва да има реле мисля, букса със окис.
chukov
Мнение от chukov » 29 Окт 2021 12:01
И аз на това се надявам. Ще извадя куплунга и ще го почистя
Yaris P1
