Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2006 LPG - Няма компресия - ~3 ATM на цил.4
danailpz
- Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота корола версо
- Благодарил/а: 3 пъти
Здравейте
Колата е Тойота корола 1.4 бензин2006с газ
Купих колата от “добросъвестен продавач” каза че трябва да се смени една бобина или свещ затова светил чека
След посещение в сервиз и замерване на бобини и много други неща по двигателя се оказа че на 4 цилиндър компресията е 3 атмосфери
Въпроса ми е към всички от сайта какви са опцциите ми за ремонт и каква цена ще ми излезне ремонта
Благодаря Ви
Благодаря Ви
Последно промяна от Akima на 07 Окт 2021 16:55, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Няма компресия помагайте
Опциите за ремонт са ремонт.
Цена, около 3000 лв или повече
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Е, ако има късмет, примерно да е пробито само това бутало, цилиндрите и другите бутала да не са износени, за да не се прави шлайф, и да смени само едно бутало и гарнитурите. Пък ако иска и една ревизия на глава, това ще е бонус, но все пак платен. Иначе пълната програма може от раз да удари 3 бона...
vfr800
Ако искаш да я караш тази кола търси други двигател. Вероятно ти ще си и последния собственик след като си решил да я ремонтираш , така че това , че двигателя няма да е узаконен не те интересува особено. Никой няма да седне да проверява дали на Королата номера на мотора отговаря на рамата. повечето "майстори" казват като я отворим ще видим какво ще излезе. Да де ама , за да я отворите ще искате 300лв а за да качите новия мотор пак ще искате 300лв......сега друг е въпроса дали тия двигатели ги има.....ако ги има си щастливец , цените ще са поносими, ако ги няма ....пляскаш с ръце
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Не се занимавам с такива ремонти но съм чувал ,че като се кара на газ трябва от време на време да се минава на бензин и да се долива нов защото му пада октановото число и се получават детонации при преминаване нахбензинхкоито водят до повреди от рода на строшени сегменти или бутала .danailpz написа: ↑28 Сеп 2021 20:35 Здравейте
Благодаря Ви
П.С.Не знам дали е случайно но ми писна да коригирам правописа в този форум .
- Благодарил/а: 525 пъти
Офтопик
Може и клапан да е заминал...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Един едноскоп/бороскоп е 100 лева в лидл.
Китайските камерки са даже по 20 долара и се ползва екрана на телефон.
Бюджетната схема е оглед през отворите на свещите - бързо може да посочи проблем с клапан/ГРМ или пробойна в лице на бутало, да не говорим, че се виждат и стените на цилиндрите...
- martod
Опцията за ремонт е, сваляш главата и заменяш прегорелите от газта клапани на 4-ти цилиндър, припасваш всички останали клапани и им регулираш луфтовете(ако не е с хидравлични повдигачи), шлайф на главата (ако има нужда), нова гарнитура и после си караш и си пееш, като онези от рекламата за бързи кредити.
danailpz
Майстора каза че като се отвори главата ще се види кое е за смяна
Но според него най вероятно е надран цилиндър от сегменти и ремонта ще е много тежък и скъп
Да не би да те подготвя за сериозен разход?
- ufer
Закарай някой приятел с индикатор при майстора, за да вземеш второ мнение дали и колко е (са) износен(и) цилиндъра (ите)...
toyotacorollaaa
- Регистриран на: 27 Сеп 2021 10:41
- Местоположение: ARDINO
- Автомобил: toyota corolla 2009
От надран цилиндър чак на 3 атмисфери не мисля да има чак такъв спад,но е възможно ако е тежко положението по-скоро може да е от клапаните за смяна на легла на клапани и самите клапани и шлайване на главата, но все пак е една хубава сума, в оторизиран сервиз около 2700 ,3000+ лв.
- memorex
- Автомобил: avatar
Майстора преди да даде предположение за проблем с натрошени сегменти и надран цилиндър може да пробва ако не е , да налее една чаена лъжичка масло през отвора на свеща и се види променя ли се компресията.
Аз лично съм имал подобна случка на една опелка 1.6 и се разминах със смяна на сегменти.Отворихме мотора обаче възможно най-скоро след като стана белята .
И какъв е смисъла при положение че каквото и да е, трябва да се свали главата?
- memorex
- Автомобил: avatar
Веднага отговарям защото очаквах въпроса.Смисъла е материално никакъв ,но нека човека да си направи преценка и да се успокои ако се е притеснил.Ако въобще това е целта на темата.
