Проблем контролни лампи
Здравейте колеги.Имам следният проблем.Когато се кача на магистрала и вдигна над 100км.светват лампите на акомулатор и горивен филтър,като бутна на 90км.изгасват,не губи мощност не забива. Тествах Пловдив Банско никви ядове, градско също няма проблем. Колата е Корола версо 2003г. 2.0d4d 90k, обслужена преди 3000км.ако някой има идея какво се случва ? Благодаря предварително
Акyмулатора е ок.Зарежда нормално.
Проблема става след като съм изминал 30-40км. по магистрала.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Ревизия на динамо. При мен се беше случило подобна ситуация още в началото, само че прага на скоростта беше 35-40 км/ч. Смениха плочката с четките на динамото. На диагностика излезнаха грешки за свръхнапрежение в ел. системата. На мултиметър динамото подаваше 15-17 волта, според зависи от оборотите. Разбира се и старият "оригинален" акумулатор, с който купих колата си замина и той.
Дръпнете грешките с някоя прилична диагностика или техстрийм и вероятно ще излезне грешка за свръх/под напрежение в някоя система/блок. При мен ELM327 със Torque pro не я извади в ABS и имобилайзерния блок. Така че по мое мнение не разчитайте на ELM327.
