Премахване на боя от графити
jupiter888
Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 22 Сеп 2021 21:13
Здравейте,колеги и честит празник!Интересува ме,как и с какво мога да премахна боя от спрей(графити) ,без да се засегне боята на колата?Благодаря предварително!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 22 Сеп 2021 22:08
Вземаш един калъп сапун и го намокряш После търкаш с него по нацапаното да направи слой .Накрая с парче памучен плат енергично търкаш докато свалиш следите от спрея и сменяш плата като се зацапа.Някой ползват и орио или зехтин вместо сапун.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 22 Сеп 2021 22:10
Бензин и след това веднага вода за по-сигурно. Да не остава ненужно дълго бензина върху боята. Ако не става с бензин, АМБ разредител.
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 22 Сеп 2021 22:41
max-2 и memorex ,благодаря ви за съветите!Утре ще ги приложа. :thumbsup:
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 23 Сеп 2021 01:10
Ъмм... какъвто и да е "разредител"? Еднокомпонентна боя върху (надявам се) двукомпонентна такава без никаква предишна подготовка има точно нулев шанс да оцелее.
Мнение от Kiki » 23 Сеп 2021 07:42
Ако не стане по описаните начини от колегите, спасението е шкурка 2000, само върху графитите и после полиране.
Това не го препоръчвам на неопитен човек, защото, ако не си обучен, лакът на колата се сваля много бързо с шкурката.
Ако е нашарена голяма площ на колата, този метод е много бавен и труден.
Р.S. Ако колата е с акрилна боя, внимавай много с разредителите.
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 23 Сеп 2021 13:43
Проблемът е как да се разбере, че е акрилна (1K) боята. То там не е "внимавай" а "изобщо по-добре не ползвай".
Мнение от Kiki » 23 Сеп 2021 14:42
Ако има лак по колата т.е. е "металик", "база-лак" или "перла", може да се пробва с разредител, но да не се прекалява с търкането и да се чисти на малки участъци. След това веднага да се плакне с вода.
Добре е за проба, да се почне от място, което е трудно забележимо, за де се види как реагира лакът.
valentin_1510
Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение от valentin_1510 » 25 Сеп 2021 19:02
Колега пробвай с това:
https://a.aliexpress.com/_mOqHaWF
Днес на моята кола го пробваха и върши работа.
И моята кола пострада от чужда боя. На паркинга пред лифта в Боровец бях я оставил и като отидох да я взема цялата беше в бели пръски от грунд или някаква боя (работници бяха боядисвали някаква метална конструкция в близост до паркинга). Така около 10 коли се оказаха с почти нов цвят.
Та днес ходих при един майстор да каже мнение с полиране дали ще се оправи и той ми демонстрира нещо подобна на това което съм ти пратил като линк. Само каза че неговото е американско.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 26 Сеп 2021 00:33
Със спирачна течност също се премахва "чужда" боя.
max-2
Мнение от max-2 » 26 Сеп 2021 01:39
Спирачната течност правеше на юфка боята на руските коли.
Мнение от Kiki » 26 Сеп 2021 09:11
max-2 написа: 26 Сеп 2021 01:39 Спирачната течност правеше на юфка боята на руските коли.
Не само на руските. На някой коли с лак, не става на юфка, ами остават петна.
