Може ли Lexus GS450H да работи само на бензинов мотор
thecore
Регистриран на: 19 Авг 2021 18:47
Автомобил: Lexus GS450H
Мнение от thecore » 19 Авг 2021 18:52
Здравейте наскоро купих lexus GS 450 с повреден инвертор и както може би всички знаете цената на нов инвертор е недостъпна, та се чудя дали мога да го карам само на бензинов двигател докато намеря изгоден инвертор на втора употреба .
Моят го дадох на сервиз където го разглобиха и се оказа че имало плазмен удар каквото и да значи това и в най-долната си част където е процесора всичко е изпепелено.. тоест не подлежи на никакъв ремонт.. не мислите ли че е много жалко да имаш работещ бензинов мотор който да не можеш да ползваш :)? Няма ли някакъв начин през менюто да се каже да работи на бензин само..?
Мнение от Akima » 19 Авг 2021 20:56
Купете си инвертор втора ръка.
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 19 Авг 2021 21:02
Доколкото съм запознат с начина на функциониране на Тойота-Лексус-хибрида- не. Ел. моторите са необходими, за да се задвижи въобще ДВГ. Реално няма стартер, алтернатор и т.н. Та не мисля, че можеш да минеш без ел. част. Но нека се изкаже някой по-компетентен.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 19 Авг 2021 21:33
Накратко - не....
Надълго - дали си заслужава, като не се знае дали няма и други "удари" по хибридната система...
thecore
Мнение от thecore » 19 Авг 2021 22:42
Всичко друго работи по колата, колата е тествана с работещ инвертор обаче му искаха 8000 лв за да го оставят в колата. Аз като цяло реших че и за по-малко пари ще го намеря но в момента единствено на пазара има такива от коли с десен волан които не стават за коли с ляв волан. Като почакам достатъчно дълго ще се яви подходящ от кола с ляв волан
Akima написа: ↑19 Авг 2021 20:56 Купете си инвертор втора ръка.
В момента търся такъв но няма подходящ на пазара.. явно това е слабата част на лексуса и всички са продадени
Мнение от Akima » 20 Авг 2021 10:49
thecore написа: ↑19 Авг 2021 22:42 В момента търся такъв но няма подходящ на пазара.. явно това е слабата част на лексуса и всички са продадени
Пратете ми рама на ЛС да видим какво може да се направи.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 24 Авг 2021 10:44
Има бая изписано по темата, вкл. за инвертерите.
https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=776
https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=931
https://openinverter.org/forum/viewtopi ... =14&t=1558 (имам конкретни спомени как доста преди това във club-lexus.ru имаше споменат същият swap - без детайли, по спомен)
(със ls600h-ският не съм се занимавал от миналата година... знам как да го пазя и ми е няколко плана назад в момента :D )
8000лв е някакво абсолютно безумие.
Плазмен удар не е. Ето това е:
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/porta ... deling.pdf
+ потенциален bond wire liftoff.
Стандартен проблем на аб-со-лют-но всички инвертери (коли, вятърни турбини, кво ще да е) със такова пакетиране, изключваме някои най-нови sintered модули... може би... евентуално... Както и да е - LS600h и натам (изкл. ct200h a.k.a. prius 3, някои други) нямат този проблем. Всички други - трябва да е както другите във индустрията - консуматив... ама тойота не смята така :D
Намери разликите:
https://www.osti.gov/biblio/928684-eval ... ive-system
https://www.osti.gov/biblio/947393-eval ... ive-system
(по тази тема - gs450h и camry инвертерите са почти едни и същи, тествали са IPM (IGBT power module) от camry във gs450h inverter - бачка въпреки липсващите power stages, не са мои думи, не давам гаранция какво защо, не бих пробвал)
Принципно може да се сложи IPM и от десняк, но не е лошо да има 1) донор от "левак" заради едни писти вътре и 2) много, ама много играчка със "разпакетиране" (разпояване, ама не толкова просто). Замислял съм се ако ls600h-ският се окаже невъзможен (силно невероятно) да взема един от toyota crown (GWS204) на малко километри и да го преправя, но пак е временно (колкото и дълготрайно) решение.
thecore
Мнение от thecore » 25 Авг 2021 01:25
Lwerewolf, благодаря ти за отделеното време макар и да не разбрах конкретно може или не да се кара само на бензин :))
С прочетеното в нета обаче все по категорично си мисля че това не е възможно..
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2021 08:54
thecore написа: ↑25 Авг 2021 01:25 С прочетеното в нета обаче все по категорично си мисля че това не е възможно..
Ами в тази тема точно това е казано, като допълнително е обяснено защо е така...
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 25 Авг 2021 19:58
http://prius.ecrostech.com/original/PriusFrames.htm (от менюто вляво - CVT, the PSD)
https://slideplayer.com/slide/14432904/
Накратко:
1) без инвертер не може, без работеща трансмисия донякъде може (failsafe при заминала aux помпа), без изправна батерия - според зависи.
2) то тая кола така или иначе си е само на бензин, зарядно за ток няма :D
48shift
Регистриран на: 12 Фев 2022 00:45
Автомобил: toyota
Мнение от 48shift » 13 Фев 2022 00:39
Най евтения ти вариянт сложи си бензинов двигател в лексуса от друг лексус и няма да се занимаваш с инвентори и глупости и ще ти излезе под 8000лв. Какъвто най-евтин бензинов мотор намериш него слагай.
Мнение от slowtraveler » 13 Фев 2022 08:24
48shift, демонстрирате пълно непознаване на хибридната система... Подмяна на хибридната система с обикновена такава изисква освен подмяна на ДВГ, но и подмяна на цялата трансмисия (скоростна кутия, диференциали, кардани) и окабеляване (заедно с компютрите)...
dracunculus
Мнение от dracunculus » 13 Фев 2022 09:20
Този Лексус е, по мое мнение, абсолютно неадекватно моторизиран с който и да е друг двигател освен с неговия си 3,5л хибрид. Или разбира се, всичко, което е отгоре- 5л хибрид или 5л чист бензин. Не че с 3,5л двигател от щатските варианти на Тойота и Лексус няма да върви, но някак не му подхожда :cheers: Освен това Слоу го е написал напълно точно. Сменяйки двигателя с нехибриден изисква подмяна на почти всичко от двигателния щтранг, което силно ме съмнява да излезе под 8000лв.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 13 Фев 2022 11:21
Купетата еднакви ли са? Няма ли някаква разлика заради батериите?
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 14 Фев 2022 00:17
От щатския 3.5 изобщо не е лошо. Да го обърнеш на такъв вече - ECU-та, окабеляване, скоростна кутия, друг диференциал, не знам за карданът, потенциално друга рейка и амортисъори (дали има AVS и дали има (или изобщо има опция във GS350) VGRS), още там каквото съм забравил, после труд, после легализиране (там технотест и т.н.) и не знам си какво още (нали го правим да не се занимаваме със глупости) и май стана малко повечко отколкото да си купиш чисто бензинов, че даже може и GS460 ако си ентусиаст (има доста интересни модове).
Самият двигател е почти 1:1 със GS350, леко по-различни аксесоари отпред (при 450h ремъкът върти само водна помпа). Принципно модификацията gs450h към 430 са я правили във Русия, ама... пак - просто си купи 350/430/460 отначало...
Купето има разни разлики, който му е интересно да се разрови из EPC-тата.
