Старт бутона не стартира Приус 20
sivik90
Регистриран на: 06 Окт 2010 10:41
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от sivik90 » 09 Авг 2021 16:03
Здравейте приятели.Искам да споделя един доста изпотил ме проблем.Слезнахме по тясно горско пътче на Беглика за риба.През нощта реших да пусна парното,но колата не стартира.При натискане на спирачката и старт бутона се чува някакво щракване от към малката батерия и двигателя,но таблото не светва. И няма значение дали ключа е вкаран или не.Ключа работи, отключва и заключва.Фаровете светят.Малката батерия 12.4 волта и след поне 50 опита. Всички бушони ги проверихме с мултицет и един по един ги извадих за всеки случай за слаба връзка. Извадих и двете релета откъм двигателя.И точно когато се бяхме отчаяли най-случайно запали. Някой да има някаква идея какво е и може ли да се включи неутрална предавка.Тъй като нямах идея как можем да я извадим.Отпред язовир,отстрани борове,няма от къде да влезне камион до теб да те натовари.А е на паркинг режим. За мен беше направо отчайващо положение. Досега и вярвах абсолютно безрезервно,но оттук нататък идва ли ще влезна на такова място. Поздрави Ник
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 09 Авг 2021 16:48
Би трябвало да имаш малко капаче около скоростния лост, след като го махнеш вътре да има някакво лостче или копче или бра ли му лайката. Нещо което като го нацъкаш да ти позволи да движиш лоста.
sivik90
Мнение от sivik90 » 09 Авг 2021 17:00
Лоста е електрически джойстик.А явно като не светва таблото до него няма ток
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 09 Авг 2021 17:00
Ами не става ясно дали таблото е светкало когато натиснеш 2 пъти бутона без спирачка.
И колко волта напрежение има отпред на мястото на което се подава ток, за да запали колата.
Krachunov написа: ↑09 Авг 2021 16:48 Би трябвало да имаш малко капаче около скоростния лост,
На приусите скоростният лост е електронен и няма такива екстри.
Мнение от slowtraveler » 09 Авг 2021 18:40
Ако не тръгва хибридната система, май нещата са лоши - едва ли ще ти отключи и волана... Дали не е умряла голямата батерия?
sivik90
Мнение от sivik90 » 09 Авг 2021 19:18
Не свети и след един без спирачка и след две поредни натискания.Мига постоянно лампа с червен ключ.Всички лампи по таблото които могат да бъдат задействани с отваряне затваряне на врата или заключване,отключване за мигачите светят
sivik90
Мнение от sivik90 » 09 Авг 2021 19:22
12.4 волта на шината отпред.Голямата засега е добре.Червения триъгълник слава богу не се е показвал.
sivik90
Мнение от sivik90 » 09 Авг 2021 19:34
И с кабели на шината и давахме ток-никаква реакция
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 09 Авг 2021 19:43
Огледайте основата която държи релетата отпред в коша.Имахме премеждия с хибрид подобни ,излезна разтопена основа на която стоят релетата в коша.
Хибрида не бе Приус.
sivik90
Мнение от sivik90 » 09 Авг 2021 19:48
Последното което извадих бяха две реленца в малка тясна кутийка над двигателя.Между другото откак запали и я изкарахме на пътя мина ден в разкарване с многобройни спирания и гасене за почивка.Никакъв проблем.Все едно не е било.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 09 Авг 2021 19:52
А ляхте ли и куршум,може да е бил уплашен. tooth.gif Понеже сте го взели офроудър
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 09 Авг 2021 19:53
sivik90 написа: ↑09 Авг 2021 16:03 А е на паркинг режим.
sivik90 написа: ↑09 Авг 2021 19:18 Не свети и след един без спирачка и след две поредни натискания.Мига постоянно лампа с червен ключ.
От тогава не е правила проблем? Наклона на който бе спряна - беше ли стръмен? Ръчната бяхте ли дръпнали преди да изключите системата (или да натиснете "парк")?
niki_k
Регистриран на: 23 Авг 2012 14:31
Местоположение: Габрово
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2003
Мнение от niki_k » 10 Авг 2021 00:16
sivik90 написа: ↑09 Авг 2021 19:18 Мига постоянно лампа с червен ключ.
При мен се държи така, когато забравя да сложа ключа - Prius 20 без безключово активиране. Та може би проблема е или в ключа или в модула на колата.
Мнение от BOz » 10 Авг 2021 11:38
Проблемът няма нищо общо с хибридната система, скоростен лост или от този род.
Просто ключът не може да бъде разпознат от системата, за да тръгне събуждане на компонентите.
Или накратко:
Когато бутнеш ключа в слота (за опростяване и изключване на проблем в безключовото палене, както е направил колегата), транспондер ЕКУ-то трябва да разчете дали е валиден даденият ключ. Ако е валиден изпраща този сигнал към ЕКУ-то, което контролира енергийното включване на системите. Енергийното ЕКУ когато получи валиден сигнал от транспондер ЕКУ-то, дава разрешение на бутона да бъде използван. То управлява и диодчето, което е върху бутона. Предполагам диодчето на бутона не е реагирало по никакъв начин предвид, че иконката за имобилайзера върху таблото е продължавала да мига.
Ако бутона бъде натиснат, за да се пусне колата, енергийното ЕКУ активира 3 релета - IG1, IG2 и ACC.
При теб това не се случва. За тази цел първото нещо, което трябва да направиш е диагностика на транспондер еку-то (имобилайзера) и на енергийното еку, за да видиш какви грешки ще има в тях.
Иначе най-важните първоначални предпазители са:
Но. 15 - AM1 и Но. 30 - IGN:
Но. 9 - AM2 и Но. 12 - P CON MAIN:
Мнение от slowtraveler » 10 Авг 2021 12:26
Да не би проблемът да е бил в самият ключ(или батерията му ако комуникира с енергия от вътрешната си батерия) или някакво смущение от близък излъчвател (бях споделял за проблема, дето го имах заради едно дистанционно, което бе попаднало в автомобила и смущаваше автомобилната електроника)?
