Здравейте, от около седмица забелязах следния проблем:
Когато въртя волана на място при запалена кола се чува нещо като "виене" и колкото повече се завърта към крайно положение виенето се увеличава?!
Чува се и в движение при по-рязко завъртане на волана, но е доста по-слабо.
Колата е РАВ4, 1999 г., дълга база, 5 врати, бензин.
Дайте съвет какво може да е...
"Виене" при въртене на волана
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Хидроусилвател.
Кормилна рейка.
Кормилна рейка.
- Благодарил/а: 525 пъти
Или ремък/ролка
nachev07
- Регистриран на: 11 Сеп 2021 18:12
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Тойота авенсис
Здравейте , имах същия проблем. Смениха ми ролката. Виенето намаля осезаемо,но все още се чува леко. На какво се дължи това? Не смених ремъка, защото беше видимо здрав. Ще се радвам ако помогнете
Трудно е да се отговори на такъв въпрос... Винаги има шум при въртящи/движещи се механизми - вие сами трябва да се ослушате откъде 'вие'.
И ако имате известен опит - да направите оценка дали това е нормално виене, незастрашаващо експлоатацията, или трябва да се вземат мерки...
Лично аз бих сменил ремъка при смяна на ролка - все пак е бил износен... Ама вие си знаете... Не че задължително това ще спре виенето - може да е от нещо друго...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Тая хдравлика да и се смени течността ,че понякога помпата вие и цвили заради това
