Спря звуковия сигнал Корола 1,4 2001
instruktor59
- Регистриран на: 03 Апр 2021 21:04
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Corolla 1,4
Здравейте колеги,
В горещ и влажен въздух, след изминаване на 3-4 км с малка скорост, спрях Королата. След 10-12 мин при опит за палене лампата "check engine" не изгасна, чуваше се само плахо движение на бендикса. Нищо не помръдваше...
Изключих алармата, отсъединих плюсовата клема на акумулатора, чаках 10тина минути, съединих клемата и ...запали.
На следващия ден установих, че нямам звуков сигнал. Намерих предпазителя, 10А, здрав е.
Друго не е пипано, нито удряно, чупено по колата, но клаксонът не работи.
Някой да сподели някакви идеи? Или читав електричар в София и околностите? (Само не ПитСтоп...)
Благодаря.
Благодаря.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Развий тромбата или тромбите от купето. Прешкури стойката и махни мръсотията и ръждата от корпуса на тромбата. Тромбата взема минус/маса през корпуса си, от купето.
Разкопчей буксата за плюса и изчисти обувката на кабела и клемата на тромбата с контактен спрей.
Бях тръгнал да си купувам нови тромби преди няколко месеца. Оказа се въпрос на шкурка, спрей и час време.
instruktor59
Благодаря Ви, колега, много любезно. Натам се бях насочил. Престоят беше на много влажен морски въздух...
- mapamop
Ако ще има още такива престои, е желателно да напръскате винтовете и буксите/обувките с някаква мазнотия за да не събират влага и да не окисляват. Има специализирани спрейове за това. Мисля че и WD40 няма да им навреди, но ще налепя мръсотия и не е трайно решение.
instruktor59
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
WD го пропусни!
Има специални спрейове за токопроводими контакти.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Ина WD40 има .Аз си купих.
https://wd40.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B ... %BA%D1%82/
- Благодарил/а: 480 пъти
Обикновения WD40 върши перфектна работа за целта- бях пръскал клемите на единия ми автомобил и с години бе ОК - не събира прах и ги държи чисти/неокислени..
Разбира се - не 'оливане', а тънък слой...
Спрейовете за контакти са много и различен тип.... За контакти ползвам почистващ спрей, но конкретния не оставя никакъв защитен слой - изпарява се безследно...
- mapamop
Бил е "сух". Другите са "предпазващи" - оставят лек мазен филм.
Да, умишлено вземам точно такъв за фините контакти и/или електронни схеми...
А за клемите на акумулатора поне моят опит сочи, че обикновеното ВД се справя прекрасно и дългосрочно
