Здравейте колеги търсих в нета но неможах да намеря как да си направя диагностика на тойотата.
Авенсис 1998 1,6 110 коня. Мотора е 4A-FE.
Кои пинове трябва да се дават на късо. Свети чека а колата си върви на бензин но не и на газ.
Avensis 98
Миланов
- Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
- Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Avensis 98
Колега, има една програма в Андроид Маркета, казва се OBD 1Kodes Offline. Мисля че ще ти свърши работа за диагностиката на колата ти. Хубава вечер.
Avensis 98
Правих ремонт на главата защото я прегрях. Ремонта е успешен. Обаче грешката немога да я изтрия.
12 2E-E, 4E-FE: Crankshaft position (CKP) sensor - no
signal Wiring, CKP sensor, ignition amplifier, ECM
12 4A-FE, 4A-GE: Crankshaft position (CKP)
sensor/camshaft position (CMP) sensor - no signal Wiring, CKP/CMP sensor, ignition amplifier, ECM
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Avensis 98
Нещо не е наред с датчика на коляновия вал. Кабел, куплунг или датчик.
