DC 12V/14А компресор за въздух и Хибрид?
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 27 Юни 2021 11:27
търся информация къде ли не, но не е ясно описано дали използването на DC12V/14A компресор за въздух през 12V вход в багажника ще окаже негативно влияние върху Аурис 2015г. Хибрид - знам, че трябва колата да е вкарана в Ready режим, но в упътването пише, че максимум се дава до 10А потребление. Изчислението на 120 W нямам идея как става. Досега същият компресор е ползван на чиста бензинка, при включен мотор не е имало проблеми, при изключен гърмят фаровете от раз :D
Само че на хибрида има доста повече неща, които биха заминали , а не е оферта заради 1 помпане на надуваем дюшек :D
Някой ползвал компресор за въздух в хибрид и имало ли е негативни последици когато колата е запалена и също какви са х-ките на ползвания компресор?
Благодаря предварително!
For front and rear: Please use as a power supply for electronic
goods that use less than 12 VDC/10 A (power consumption of 120 W).
When using electronic goods, make sure that the power consumption of all the connected power outlets is less than 120 W.
For luggage compartment: Please use as a power supply for electronic goods that use less than 12 VDC/10 A (power consumption of 120 W)
Hybrid model - The power switch is in ACCESSORY or ON mode
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 27 Юни 2021 11:43
Corolla_E12_hs написа: 27 Юни 2021 11:27 Изчислението
P=UxI
