От известно време имам странно свистене при загрял двигател и при ниски обороти на колата ми. Първоначално свистенето се чуваше само при пуснат климатик, но от скоро почна и без да го пускам.
Първо майсторът ми каза, че е от генерацията, но не беше това проблема.
След което ми казаха, че е компресора на климатика и смених лагера на компресора, но без абсолютно никакъв ефект.
Прилагам и видео от самия проблем.
Ако някой се е сглъсквал с подобен проблем ще се радвам да удари едно рамо как да го разреша.
Колата е Аурис 2009 бензин.
Свистене от компресор Аурис бензин
Konstantin_
- Регистриран на: 05 Окт 2020 11:18
- Автомобил: Toyota Auris 1.6 бензин 2009
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Не знам, мога ли да съм полезен- едно разкачане на ремъка за кратко, да се елиминират въртящите се неща по него - генератор, ролка компресор или нещо друго от мотора евенруално.
Konstantin_
Лошото е, че свистенето изчезва след 2-3 минути, когато е спряла колата и най-силно се чува от предната дясна гума, а когато е отворен капака от там не се чува толкова силно звука.
А ако пробвам да разкача ремъка и след това я запаля няма да се чуе свистенето.
Надявам се някой колега да е имал идентичен проблем с моя
- Filbor
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 59 пъти
Тогава проблем със самия ремъкKonstantin_ написа: ↑10 Юни 2021 17:39 ако пробвам да разкача ремъка и след това я запаля няма да се чуе свистенето.
viewtopic.php?f=29&t=11283&p=118861&hil ... BA#p118861
08.2014 - 11.2021
11.2021 - <Днес>
Konstantin_
Преди 4-5к км сменях ролки ремъци, дали е възможно да е това, тъй като мисля, че точно след смяната почна да се чува това свистене.Filbor написа: ↑10 Юни 2021 19:58Тогава проблем със самия ремъкKonstantin_ написа: ↑10 Юни 2021 17:39 ако пробвам да разкача ремъка и след това я запаля няма да се чуе свистенето.
Има ли начин да го проверя?
- Filbor
Konstantin_
Здравейте, проблемът беше решенен благодарение на Механика. Оказа се проблем с генерацията.
