Повтаряща се грешка
Nick_J
Регистриран на: 25 Май 2021 13:22
Местоположение: софия
Автомобил: Корола Версо 1.6 VVT-I 2006
Повтаряща се грешка
Мнение от Nick_J » 25 Май 2021 13:25
Здравейте, случвало ли се е на някой от вас повтаряща се често грешка: " не добро запалване на 1-ви цилиндър в комбинация с датчици на едно от колелата и колянов вал. (светват едновременно чек с TRC и VSC) колата е корола версо бензин и газ
Благодарил/а: 190 пъти
Повтаряща се грешка
Мнение от mapamop » 25 Май 2021 13:51
Ако нищо не е пипано за да се адресира проблема, ще продължи да се появява.
Недобро запалване на първи цилиндър води до свещ/бобина като евтин ремонт. Възможно е да е следствие от датчика на коляновия вал. Или от газта... На бензин същото ли е след изчистване на грешката?
Датчика за колелото трябва да е уточнен кой е в грешката? При мен имаше "отворена верига в ABS датчик на предно ляво колело" C1331/ Ц1331 - оказа се изгнил и скъсан винт плюс ръжда по основата на датчика и главината. Решението беше шкурка, разпробиване, нова резба с медчик, проверка и почистване на буксата на датчика и толкова. Можеше и да е само букса, скъсан кабел, или цял датчик.
П.П: Попълнете си по-конкретни данни за автомобила в профила - година, двигател, модел...
Nick_J
Повтаряща се грешка
Мнение от Nick_J » 25 Май 2021 15:12
2019 сменени свещи и бобина (с неоригинална) , след около 1 година (пак грешката) сменена същата бобина на 1-ви след установен проблем в работата на двигателя и завъртяна на мястото на 4-ти с нова пак неоригинална. след по-малко от 6 месеца пак същата грешка но не на 4-ти а пак на 1-ви самоче нямаше проблем в работата на двигателя! преди нялколко дена сложих оригинална и отново светна след 3 дни! без проблем в работата. нещо провокира този сигнал. Благодаря за мнението
Повтаряща се грешка
Мнение от mapamop » 25 Май 2021 16:22
Букси, кабели?
На бензин клати ли се тоя цилиндър? Че газовата уредба е друга горивна система....
Nick_J
Повтаряща се грешка
Мнение от Nick_J » 27 Май 2021 09:54
Здрасти, карах я на безин тези дни и пак светна. Нещо по тоците ли я тормози незнам вече.
Повтаряща се грешка
Мнение от mapamop » 27 Май 2021 10:15
Какви кодове ти връща като номера?
Нещо промени ли по цялата система, освен че го прави и на газ и на бензин? Кабелите и буксите огледа ли ги? Почисти ли ги?
Тъпо е да повтаряш един и същи експеримент при подобни или едни и същи условия, и да разчиташ на различен резултат...
Закачи я на диагностика. Извади всички кодове за грешки. Опитай се да намериш зависимост кога се появяват - само на газ, само на бензин, няма значение.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Повтаряща се грешка
Мнение от mgrigorov » 28 Май 2021 12:49
Измери компресията. На един приятел със същия двигател, само, че на Корола версо му изписваше грешка в запалването. Оказаха се осем клапана дали фира и незнам колко легла. Последва ремонт на главата и всичко се оправи. За жалост тези последици от карането на газ са неизбежни и всички ни чакат, рано или късно.
