моля за помощ ABS
tuindl
Регистриран на: 13 Юни 2007 15:54
моля за помощ ABS
Мнение от tuindl » 02 Сеп 2007 11:04
преди два дни в сервис на тойота ми смениха жилото на ръчната спирачка и сп.цилиндър , от тогава ABS сработва дори при леко натисксе на педала . Колата си спира - дума няма , но с много шум и вибрации .
Моля за помощ . Дайте акъл щото онези безмозъчници утре , ще ми се чешат по глаяите и ще се опитат да изкарат или мен жиножен или че това си е нормално .
Благодаря предварително !!! :help:
Toyota Avensis 2.0 td
kristian
Мнение от kristian » 02 Сеп 2007 13:32
След смяната колата има ли добра инерция?
Да не би да са ти пренатегнали челюстите на задните спирачки и да зацепва много здрабо някое колело.Пробвай някъде на сухо и право и ПРАЗНО!! място изключи ABS-а и издъни едни здрави спирачки .Би трябвало следите от задните да са доста по-къси.Същевременно трябва да са еднакви ляво и дясно.Другото е да прегледаш датчиците на колелата-да не са ти "окотили"нещо.Това засега ми идва на акъла. Успех :thumbsup:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 02 Сеп 2007 14:03
Вероятно са забравили да свържат куплунга на датчика на ABS-а. Сега при натискане на спирачката в компютъра на ABS-а постъпва сигнал, че само трите гуми се въртят, а четвъртата гума е блокирала, т.е. четвъртата гума се "плъзга" и колата "поднася"при спиране. Затова ти сработва ABS-а.
kristian
Мнение от kristian » 02 Сеп 2007 18:17
sluchaen_fen написа:Вероятно са забравили да свържат куплунга на датчика на ABS-а. Сега при натискане на спирачката в компютъра на ABS-а постъпва сигнал, че само трите гуми се въртят, а четвъртата гума е блокирала, т.е. четвъртата гума се "плъзга" и колата "поднася"при спиране. Затова ти сработва ABS-а.
При това положение няма ли да му светва лампата на ABS-а?
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
tuindl
Мнение от tuindl » 02 Сеп 2007 18:56
лампата на ABS - a не свети , въобщи по таблото - никакви индикации за проблем . Инерция... не мога да преценя , но като че ли има.. но определено шумът идва от ремонтираното колело.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 02 Сеп 2007 19:20
pri tova polojenie shte svetne lampata za ABS, i ABS-a izobshto niama da raboti.
che taka da reagira, obiknovenno e ili polu izvaden datchik ili koleloto ot koeto chete ne e savsem na miastoto si(hlabava poluoska naprimer).
teoriata za prenategnatite zadni spirachki, ne sam siguren dali e vazmojno, no ne bih go izkluchil kato variant. kato sipirash, stava li goliama jega ot kam zadnite spirachki?
tuindl
Мнение от tuindl » 02 Сеп 2007 20:00
греят , но не както когато задържаше ръчната спирачка
tuindl
Мнение от tuindl » 04 Сеп 2007 20:41
какво се оказа :censored: т.нар. механик , майстор или там както сам си казва , не е почистил от ръжда барабаните на задните спирачки / колата не е нова / , както ги е извадил , така и ги е сложил wacko.gif . Така , стават и такива работи , но вместо да преразгледат работата си , се започва търсене и на невъзможни места . Лошото е , че в съседния сервиз
собственика покара малко колата , разкостиха задните колела , почистиха всичко и проблема се разреши . Това обаче струва пари , които бих спестил . Както и да е , това може да е от полза за други с подобни проблеми
kristian
Мнение от kristian » 04 Сеп 2007 21:27
Сервиз :censored: :censored: :censored:
Мразя да си карам колата по такива места и всячески се опитвам да избегна такива моменти.Предпочитам сам да я потроша отколкото някой "майстор" тук в БГ .Да ме извинят хората в тоя форум които работят като такива! mad.gif
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
LEXUS
Мнение от LEXUS » 08 Сеп 2007 00:22
tuindl написа:какво се оказа :censored: т.нар. механик , майстор или там както сам си казва , не е почистил от ръжда барабаните на задните спирачки / колата не е нова / , както ги е извадил , така и ги е сложил wacko.gif . Така , стават и такива работи , но вместо да преразгледат работата си , се започва търсене и на невъзможни места . Лошото е , че в съседния сервиз
Ти си виновен,защо не им я върна в тм-ауто като рекламация.Аз лично съм го правил,когато на старата Корола не бяха обезвъздушили добре спирачките при смяна на спирачната течност ,върнах им я на същия ден като рекламация и си свършиха работата.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от Japanese_fever » 08 Сеп 2007 04:36
LEXUS написа:Ти си виновен,защо не им я върна в тм-ауто като рекламация.Аз лично съм го правил,когато на старата Корола не бяха обезвъздушили добре спирачките при смяна на спирачната течност ,върнах им я на същия ден като рекламация и си свършиха работата.
To4no taka. Suglasen sum. Samo 4e sa malko horata, koito znaqt 4e tova e tqhno pravo i pove4eto iskat da izbegnat razpraviite, a ne znaqt 4e e samo v tehen u6turb i v u6turb na klientite sled tqh.
Мнение от slowtraveler » 08 Сеп 2007 17:50
LEXUS написа:.............не бяха обезвъздушили добре спирачките при смяна на спирачната течност..............
Че тея юнаци как са сменяли течността, щом се е налагало обезвъздушаване?!?! wacko.gif
tuindl
Мнение от tuindl » 10 Сеп 2007 09:02
аз направих рекламация , възможно е да не съм се изразил ясно в предишния пост , но от сервиза дефинираха проблема като нов - от скоросната кутия !? Там въобще не се съобразиха с това , че проблемът възникна след тяхната намеса и въобще не преразгледаха работата си
bobsn
Регистриран на: 16 Сеп 2005 11:49
Мнение от bobsn » 10 Сеп 2007 11:30
Бъди сигурен, че после двата сервиза са се почерпили и посмели добре за твоя сметка. Тоя номер го правеше и Чарли Чаплин с едно хлапе дето трошеше джамовете, а после она прошляк ги сменяше. А няма да е лошо да кажеш къде са тия сервизи, демек да ги турим да таблото на славата, че да не се парят и други като тебе. Аман от мърльовци, това дето най-мразя е като ми сменят гумите дори е да си взема колата с наклепани джанти и целите на пръсти, а кво ли остава да не ти почистят барабана от ръжда или да не ти обезвъздушат системата...
