Yaris 1.0 проблем след смяна на дюза!?
GlanePito
Регистриран на: 17 Май 2021 21:50
Местоположение: New York
Мнение от GlanePito » 17 Май 2021 22:29
Здравейте колеги.
Колата е Ярис 1.0 68к.с. 99г.
Колата имаше електрически изгоряла дюза на 1ви цилиндър която смених, но след смяната се появи проблем който не знам от къде дийде, а именно P0100 и P0110(колата пали, работи неравномерно и гасне). Четох какво означават грешките, но всяко мнение ще ми е полезно!
Благодаря предварително и без аварийно!
Мнение от TATI » 17 Май 2021 22:44
Щом си чел, значи трябва да знаеш какво да гледаш - дебитомер
Виж дали всичко е наред с него и връзките му.
ТТодоров
Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от ТТодоров » 08 Сеп 2021 22:14
Колега как я хвана дюзата?
urb
Мнение от urb » 09 Сеп 2021 07:57
Като се извади рейката и се пусне извън главата се вижда коя работи и коя не.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 09 Сеп 2021 10:26
urb написа: 09 Сеп 2021 07:57 Като се извади рейката и се пусне извън главата се вижда коя работи и коя не.
И как ще разбереш като не работи, че е електрически изгоряла?
urb
Мнение от urb » 09 Сеп 2021 20:39
Няма да пръска бензин, но е близко до акъла.
Мнение от BOz » 09 Сеп 2021 20:59
urb написа: 09 Сеп 2021 20:39 Няма да пръска бензин, но е близко до акъла.
Как ще разбереш, че електрически е прекъснала, а не се е счупила механично?
urb
Мнение от urb » 11 Сеп 2021 10:56
Поне ще знам че е проблемна точно тази и ще търся проблема там. Има начини как. Подробности ли искаш. Сменяш я с тази до нея която работи и ако тръгне е ясно.
