Скоростна кутия или съединител?!
A.Ivanov
Регистриран на: 02 Апр 2019 21:08
Автомобил: Toyota Yaris 1.4 d4d 2009
Мнение от A.Ivanov » 28 Апр 2021 13:43
Здравейте колеги! Извинявам се че пак ви занимавам със скоростната кутия, но такъв късмет няма... Имах проблем със скоростната кутия и я смених с втора ръка, смених и съединителя(маховика не е сменян), кутията си работеше перфектно, без виене и каквито и да било шумове, но само след 700 км. на една кръгово ми заяде на скорост, раздвижи лоста и я освободи, спрях, изключих колата, скоростите влизат, запалих мотора, пак влизат, но не иска да тръгне, чува се шум като леко хъркане и не мърда, чудя се къде ли е проблема, човека от пътна помощ ми каза, че за него е нещо при сглобяването на съединителя, а в гаража ми казват, че било от скоростната... Ако може някой да помогне, ще съм благодарен, че вече ми писна....
Мнение от slowtraveler » 28 Апр 2021 14:16
Полуоските на място ли са?
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 28 Апр 2021 14:22
slowtraveler написа: 28 Апр 2021 14:16 Полуоските на място ли са?
Знаеш ли какво ми направи впечатление, още като взех колата от сервиза, като завивах на кръговото се чуваше виене и скърцане от към лявата гума, само при пълен десен завой... Възможно ли е да е от полуоската?
Мнение от slowtraveler » 28 Апр 2021 14:23
Възможно е - огледай да не е излязла полуоска, или някое каре да е заминало...
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 28 Апр 2021 14:30
slowtraveler написа: 28 Апр 2021 14:23 Възможно е - огледай да не е излязла полуоска, или някое каре да е заминало...
Благодаря ти колега, ще я закарам в сервиза да я проверят, защото аз не разбирам много за жалост...
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 28 Апр 2021 20:28
Скъсах полуоска преди почти 2 години. Трополеше вляво, мотора се форсира като на заминал съединител, скоростите влизаха, излизаха, обаче си стоях на място. Дясната, оръждавяла, полуоска не я чаках да се скъса и я смених.
Скоростната кутия не виеше и не издаваше никакви шумове.
Като сменяха изгнилият преден мост, смениха и съединител с напукан и посинял маховик - само смърдеше в коша на мотора на изгорял бакелит, без да съм усетил някакви драми и шумове.
Давам ти горното като симптоматика, не като съвет за ремонт и т.н.
"Запазеният" ми и "нетрошлив" , "нов внос" екземпляр го взех от автоморгата във Варна на 149800 километра, които към ден днешен се четат "правилно" като 350 000.
Тези коли са здрави, но не са безсмъртни за съжаление.
Мнение от slowtraveler » 28 Апр 2021 20:46
mapamop написа: 28 Апр 2021 20:28 "Запазеният" ми и "нетрошлив" , "нов внос" екземпляр го взех от автоморгата във Варна на 149800 километра, които към ден днешен се четат "правилно" като 350 000.
Май бях споменавал тук - приятел искаше да му 'прегледам компютрите' на 'ново' запазено Волво на около 140х.км.... Всички километри по компютрите бяха превъртени 'коректно', ама бяха забравили (или не са имали възможност) да нулират единия брояч, за преминаване на ТО - та последното му ТО в официален сервиз показваше, че е било преди около 350х.км :) Т.е. колата вероятно е над 400-500х.км :)
Мнение от mapamop » 28 Апр 2021 21:12
slowtraveler написа: 28 Апр 2021 20:46брояч
Аз друго имах предвид - тези коли са наистина "кучета", обаче след някакъв праг на време/километри и абдикация на собственика от коректна поддръжка и те се предават.
Не съм се заблуждавал че си купувам "магазинерски екземпляр". Напротив - тия 149800 на километража на 13 годишен тогава ми изглеждаха смехотворни. Ехидният скакалец в "Никком" Русе се опита ехидно да ме отрови, че тая кола е на 330 000 поне, и аз се успокоих че не е на половин милион.
Та мисълта ми за колегата е че не е невъзможно да се е предало нещо което не са сменяли, нито те, нито предният собственик...
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 28 Апр 2021 21:28
mapamop написа: 28 Апр 2021 21:12
Благодаря колега, ще проверят в Петък какво е, аз просто се надявам да не е скоростната кутия, защото всичко беше наред с нея и изведнъж нещо се прецака, дано не е това...
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 04 Май 2021 20:44
Здравейте колеги! Проблема е решен и доста странен, съединителя дал дефект, в сервиза казаха, че са сменили съединителя, които ми смениха преди 1000 километра с друг нов....
stiff
Регистриран на: 30 Юли 2020 12:14
Автомобил: Toyota yaris
Мнение от stiff » 15 Май 2021 06:52
Да разбираме ли,че са признали гаранция?
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 18 Май 2021 11:35
stiff написа: 15 Май 2021 06:52 Да разбираме ли,че са признали гаранция?
Да, смениха го с нов без пари, но се чудя какъв съединител са сложили, които даде фира след 1000км.... Даже ми казала, че ако стане пак, проблема бил в скоростната или колата, което няма как да е така, защото всичко си работи и няма нищо общо със съединителя....
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 18 Май 2021 12:47
Опитали са се да си вържат гащите за евентуална следваща рекламация, поне устно... И все пак каква марка или производство са двата съединителя?
Мнение от mapamop » 18 Май 2021 17:31
A.Ivanov написа: 18 Май 2021 11:35 Даже ми казала, че ако стане пак, проблема бил в скоростната или колата, което няма как да е така, защото всичко си работи и няма нищо общо със съединителя
Задължителна информация от Закона за защита на потребителите
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
Обърнете внимание на чл. 114. Трябва ви само документ откъде сте закупили съединителя. Пуска се жалба до КЗП, ако няма касова бележка го споменавате и/или уведомявате НАП.
Следва посещение от няколко вида "носорози". Може да им се наложи да дават обяснения, как и защо "е виновен автомобила".
Обикновено споменаването на тези "факти", правят отсрещната страна доста услужлива, вежлива и сговорчива. В крайна сметка сте си платили и труд от предполагаемо квалифициран специалист, а не сте сменяли съединителя сам пред блока.
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 19 Май 2021 12:29
ufer написа: 18 Май 2021 12:47 Опитали са се да си вържат гащите за евентуална следваща рекламация, поне устно... И все пак каква марка или производство са двата съединителя?
Ами уж са на Люк и двата, ама кой знае какво са сложили, първия път подозирам, че не бяха сменили лагера, защото имаше шум, и като натиснах педала на съединителя и спираше, сега уж всичко е ок, но ще видим.....
