Имам проблем при завиване на ляво на място.
Звучи като от хидравликата.
Смених и помпата и рейката и отново го има този звук
Колата е корола версо d4d 2,2 2006г
Ако някой се е изправял пред този проблем ще съм благодарен да сподели как го е оправил.
Шум при завиване на място
Ники Райкински
- Регистриран на: 14 Мар 2021 10:59
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Корола версо
mgrigorov
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Какъв е шума. Ти си сменил основните възли на кормилната уредба. Провери дали нещо не стърже или опира в кормилния прът. Имал съм такъв случай. Пръта има ли лагери и каре ?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Не знам как може хем да си на място, хем и да завиваш - явно е някакво ново умение
Последно, при въртене на волана на място ли го имаш този "проблем"? Ако е да, то най-вероятно не е проблем - когато си на място и въртиш волана е нормално да натоварваш хидравликата и от там да чуваш разни шумове. Сменил ли си маслото й?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Имах същия проблем при въртене на дясно на авенсис 2008 дизел 126коня. Появи се внезапно, сменях течност без ефект. Оправи се само след смяна на рейката.
тойотикс
- Регистриран на: 11 Юни 2019 19:45
- Местоположение: габрово
- Автомобил: тойота авенсис д-кат 08г.
що се ебаваш с колегата ве" тати" шум от една кола е нормално
.1. да чуваш рабтата на двигателя
.2. виене на моторчета на джамовете и огледалата за обратно и тряскането на врати издават едно 'труп' .Всичко останало е проблем !!!
На човека му свири рейката ,след някой други стотин колеметра ще се появи вибрация все едно захапва нещо някъде(випрацията ще се появи във последните 2 см от завиването преди крайна точка), и срещу 2000лв ще си купи нова ,може и да рециклира,какъв и за колко време ще има качествен резултат не мога да коментирам.
