Авенсис Т25 1,8ввти - трудно пали на студено време
KUKU
Регистриран на: 13 Фев 2016 09:37
Местоположение: гр.Радомир
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от KUKU » 10 Мар 2021 07:48
При студено време колата(авенсис 1.8 ввти с електронен дросел) пали трудно .(Когато навън дагрее пали без никъкви колебания) Върти доста на стартера. След като запали има и колебание на оборотите и тези колебания са няколко минути. Следващото палене е от 1/4 оборот. Чистил съм дросел (той пак казвам е електронен) , нов акумулатор и нов дебитомер, клапан за връщащо гориво на бензина. От какво може да е проблема ми? Помагайте те!!!
martod
Мнение от martod » 10 Мар 2021 09:12
Най вероятно от "пикаещи" дюзи . Пробвай с добавка за почистване на инжекционни системи в горивото и ако не се оправи, сваляй ги и ги носи на ултразвуково почистване .
max-2
Мнение от max-2 » 10 Мар 2021 11:02
Може да се провери и датчика за температурата на двигателя, който дава информация на компютъра.
petkata
Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
Местоположение: хасково
Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
Мнение от petkata » 11 Мар 2021 07:33
Има ли газова уредба колата?
Toyota Rav4 XA30 1az fe
KUKU
Мнение от KUKU » 11 Мар 2021 10:15
Колата има газова. Вадил съм маркуча от изпарителя и няма разлика. А сутрин рано при първо палене на живи данни датчиците за температура на антифриза и този в дебитомера показваха едно и също . И не виждам проблем
max-2
Мнение от max-2 » 11 Мар 2021 10:24
Тогава опитайте с рестартиране на компютъра. При повечето автомобили ако газта не е регулирана правилно, корекциите на бензин стават много големи и се получават такива проблеми. Ако се оправи-реглаж на газовата.
Ако не е това, както каза martod замърсени инжектори. Обикновено като има запушени дюзи, колата си пали, но няма мощност и прекъсва в движение на студен мотор. Това проодължава дълъг период от време, след което вече започва да не пали сутрин.
martod
Мнение от martod » 11 Мар 2021 14:56
KUKU написа: ↑11 Мар 2021 10:15 И не виждам проблем
Аз пък го видях проблема, още преди да кажеш, че има газ . Така и предположих, за това те насочих директно към инжекторите . smile.gif
Всички коли с газ, рано или късно се сблъскват с проблема запечени дюзи, понеже през повечето време те не работят и няма какво да ги охлажда .
petkata
Мнение от petkata » 11 Мар 2021 20:05
max-2 написа: ↑11 Мар 2021 10:24 При повечето автомобили ако газта не е регулирана правилно, корекциите на бензин стават много големи и се получават такива проблеми.
Можеш да провериш какви са дългосрочните корекции LTFT ако са много големи много е вероятно да е от газовата.
KUKU
Мнение от KUKU » 11 Мар 2021 20:40
LTFT корекциите са от около 0 до +2. Всичко изглежда перфектно
