Auris E15 1.6 VVT странно виене отпред в дясно при движение
Steli
Регистриран на: 24 Фев 2021 15:18
Местоположение: Троян
Автомобил: AURIS E15 1.6VVT
Мнение от Steli » 24 Фев 2021 15:32
Здравейте колеги,
При скорост над 30 километра се чува виене отпред в дясно. Виенето се усилва при увеличаване или намаляване на скоростта. Виенето го има и при движение по инерция и не се променя при завиване в ляво или дясно. Съмнявам се за лагер на главината, но по-лошото е, че може и да е лагер от скоростната кутия. Скоростите влизат перфектно. Дайте съвет къде да търся проблема, ако някой е имал същия проблем.
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 24 Фев 2021 17:31
Ами лагер главина е. Ако те притеснява дали е от скоростната кутия, просто в движение изключи на свободна и се вслушай дали виенето продължава.
Steli
Мнение от Steli » 25 Фев 2021 13:22
Да виенето го има и на свободна когато колата е в движение.
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 25 Фев 2021 18:10
Лагер-главина... Ако вие повече на десен завой е лявата и обратно :thumbsup:
