Corolla Verso 1.8 VVTi 2005 - Проблем при преминаване към втора предавка ?
- Регистриран на: 22 Фев 2021 08:31
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Тойота Корола Версо 1.8 VVTI
Добър ден, нов съм във форума и незнам дали има някакви условия за писане на тема ако има моля да бъда извинен.
Та на проблема който ми се появи, когато преминавам към втора предавка независимо от 1 > 2 или 3 > 2 и т.н. се усеща все едно съединителят е натиснат до половината скоростта влиза със драскане. Инересното е че е само за тази предавка. Моля споделяйте мнение какво може да е. Благодаря предваротелно!
Последно промяна от Akima на 07 Май 2024 16:19, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Получена благодарност: 20 пъти
Корола Версо 2005 1.8 VVTI - проблем при преминаване към втора предавка
Може да е само едно-износена втора скорост. Очевидно няма да се справиш сам с форума, затова потърси по друг начин човек който да реши проблема. В Благоевград има със сигурност.
- Регистриран на: 01 Фев 2021 10:26
- Местоположение: България
- Автомобил: corolla e21 1.2t хечбек
Пробвал ли си първо да изключиш от скорост и тогава да включиш 2ра?
1ва натискаш съединителя > неутрална и пускаш съединителя > натискаш съединителя > 2ра.
3та натискаш съединителя > неутрална и пускаш съединителя > натискаш съединителя > 2ра.
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Да ама от 3 към 2 трябва да е с междинна газ.
И какво сега? Ще се учим да караме ГАЗ-ки ли?
Това което ми казаха за момента че може би да е някакъв синхронизатор и че се обезмисля ремонтирането(което много не ми харесва). Казаха ми да си я карам така докато не се влошил. И исках да разбера горе долу как вървят нови други скорости или ремонта ако някои се е сблъсквал с такъв проблем.
Кой го казва това?
Ако проблема се е появил току що, може да минеш с един синхронизатор и малък компромис. Ако отдавна е така, ще трябват повече части.
Бях до едно майсторче и то спедели че най - вероятно е въпросният синхроничатор, когато много бавно превключваш към втора не се усеща. Та за това каза че може да е тази част.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 13 пъти
Всеки дефект, който не се оправи веднага, неминуемо води до по-големи и скъпи ремонти.
