Здравейте!
На Ланд Круизера парното спря да духа топло на празен ход. Вентилаторът си върти, но при празен ход започва да духа студено. При подаване на газ или в движение няма проблем, духа топло. Нивото на антифриза е в нормата. Подозирам водната помпа, но колата държи постоянна температура, това е от около месец. Колата е на реални 144к км и помпата не е сменяна.
Поздрави!
ТЛК 120 спря да духа топло в купето на празен ход
Стоян Ганчев
- Регистриран на: 17 Окт 2020 13:24
- Автомобил: TLC J12
- Благодарил/а: 480 пъти
Възможно е да е помпата - симптомите са сходни.
Още е студено и дори и сравнително малък поток ще успява да го охлади особено ако не е натоварен...
Ако е много студено навън и седиш дълго на място, включвай допълнителния подгрев и няма да имаш грижи.
- zi_zi_top
Проверете нивото на антифриза. При ниско ниво, това е първия симптом.
Скоро имахме подобна грижа с един приятел. Радиаторчето беше позапушено промихме го на течща вода в двете посоки много пъти и започна да топли малко повече. И така два три месеца след което текна та се наложи да го сменям. Оказа се че времето необходимо да се смени по правилния начин е около два цели дена. Е нямаше как да стане и резнах тръбите на новото оригинално радиаторче за 370лв. След което го смених за 15 минути
и добавих две парченца маркуч и 4 скоби.
Имах същия проблем със 120ката миналия месец. Оказа се често срещан при модела.
Решението беше още антифриз и добро обезвъздушаване, общо побра почти 2 литра. Макар на казанчето да показваше малко под средата.
Допълвате до горния ръб на казанчето, капчката остава свалена, палите и изчаквате да загрее до работна температура.
Парното трябва да работи на максимална сепен.
Изчквате да охлади двигателя и повтаряте процедурата. При мен проблема се реши след 2-3 опита, явно някъде прави въздушна възглавница.
Стоян Ганчев
Много благодаря за информацията. Точно ниско ниво на антифриза се оказа. Вижда се откъде се губи. Остават следи по капака на ремъка. Като че ли сълзи някъде около шайбата за допълнителния подгрев.
Стоян Ганчев
