тойота аурис 1,4 д4д 2008
здравейте.казуса е следният;на всяка предавка след 3000 оборота колата не иска да набира повече.на свободна се форсира на макс без проблем но на скорост до 3000 оборота.с омуване и разсъждения стигнахме до катализатор или егр-клапана.някой да е минал през такъв проблем?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
На диагностика колко надува турбината.
не съм гледал затова.не съм от разбирачите и питам който разбира.казаха ми за катализатор-запушен или егр-клапан.но това са 2 неща и затова реших да попитам тук
- Митхат
- Автомобил: E38
Първо вижте дали надува турбината,после другото.
vitorio79, колега, може ли да споделиш какво се случи и как го реши проблема. И при мен е така (Корола 2004, дизел, 116 к.с.). Появява се най-често между сезоните. ЕГР съм чистил, но няма ефект, при диагностика турбото не отчиташе грешка, доброто гориво според мен притъпява ефекта и имам години, когато това не се появяваше. Според мен добро влияние оказва сипването на Оxicat на Protec - разтваря мръсотии по изпускателната система в това число и катализатора, но не съм се справил напълно с това и от време на време се обажда.
Toyota Corolla E12, 2.0, D4D, 116, 2004
