Auris 1.33 2011 - Проблем с алармата след смяна на акумулатор ?
lussander
Регистриран на: 26 Яну 2021 08:33
Автомобил: Аурис 1.33 2011
Мнение от lussander » 26 Яну 2021 08:44
Акумулатора на Тойота Аурис 1,33 2011г. сдаде багажа и го смених с нов със същите параметри. След смяната установих следния проблем:
При завъртане на ключа се включва алармата за около 2-3 секунди и после спира. Иначе пали и си върви без проблем. Но е дразнещо на всяко тръгване да пищи по 2-3 секунди.
Ако някой знае как да реша този проблем, моля да сподели! :)
Лек ден!
Последно промяна от Akima на 07 Май 2024 17:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Мнение от slowtraveler » 26 Яну 2021 12:29
Ами първо пробвай да откачиш акумулатора и наново да го закачиш... Ако не се оправи - четеш инструкцията на алармата (може да трябва 'да се изключи' веднага след връзване на акумулатора), или отиваш на алармаджия да я погледне (вероятно не е заводска нали?)
lussander
Мнение от lussander » 27 Яну 2021 18:17
Колата е купена от ТМ Ауто с поставена аларма. Не знам къде е слагана, но е свързана с ключа. Писах на няколко места и никой не знае нищо, за такъв проблем. Всички ми казват, че алармата ми казва нещо, ама какво?
Ще трябва да хода до ТМ Ауто! После ще пиша какъв е бил проблема, ако благоволят да ми кажат.
Мнение от TATI » 27 Яну 2021 19:18
Към алармата имаш книжка. Там са написани разни неща, както и какво означават сигналите.
Аз бих заложил на ключето на предния капак. Отвори капака и виж да го поразмърдаш малко - може да му пръснеш и малко контактен спрей
