къде се намира реле или бушон за подгряване на задно стъкло и огледала на Тойота Айго 2006
Krasy
Регистриран на: 14 Ное 2020 22:08
Автомобил: TOYOTA aygo
Мнение от Krasy » 14 Ное 2020 22:24
Колеги, от скоро съм собственик на Тойота Айго 2006 автоматик 5 врати и единствения проблем който ми остана е да оправя подгряването на огледалата и задното стъкло. За съжаление техническата документация ми е на италиански , но за сметка на това няма схема къде се намират предпазителите и релетата за каквото и да било и не само в документацията , а и на капаците на кутиите с такива. Моля , ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да помогне до колкото може! Предварително благодаря!
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 14 Ное 2020 23:52
На Опела и на Тойотата ми има(ше) И реле И предпазител. Ако гледам вярната схема и при теб е така - DEF (DEFOGGER).\
Виж това дали ще ти свърши работа:
https://knigaproavto.ru/shemy/en/toyota ... agram.html
Krasy
Мнение от Krasy » 15 Ное 2020 16:01
Благодаря ти за помощта! Бъди жив и здрав!
Мнение от mapamop » 15 Ное 2020 22:37
После да споделиш какво е станало. Нека го има и за другите "пациенти".
Щях да забравя: Моля!
