Тойота Аурис проблем клапи
bognakratkiqrazkaz
Регистриран на: 12 Ное 2020 19:07
Автомобил: Toyota Auris
Мнение от bognakratkiqrazkaz » 12 Ное 2020 19:22
Колеги моля за съдействие , ако някой е запознат и може да помогне , автомобилът е тойота аурис 2.0 126 дизел, имам проблем с парното , духа единствено в краката , климътикът също не работи , единствено духа топло в краката , карах я на майстор мислеше , че са моторчетата , но не е от тях , някой , дали е имал подобен проблем или дали има идея какво може да бъде ?
Благодаря предварително bow.gif !
Живи и здрави.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 13 Ное 2020 00:06
Коя година е тоя аурис?
Попълни си профила с малко повече подробности - боба е 5 лева килото, излиза скъпо да го хвърляме, за да познаем кое поколение Аурис имаш....
Ако е вярната година (2006-2007) мисля че имам руското ръководство за ремонт.
Иначе - механично заседнали клапи, моторчета със спечена грес, кабели, може би бушон, агрегат на климатика.
Самодиагностиката на климатика какво ти дава като грешки? Започни от там....
bognakratkiqrazkaz
Мнение от bognakratkiqrazkaz » 13 Ное 2020 09:46
Колега прав си не съм попълнил всичко, но от телефонът сложно , автомобилът е 2008г. , 2.0 дизел 126, отидох на диагностика, но нищо не излиза като грешка... може и да е скъсана жица някъде , разколачиха я цялата , но не можаха да открият нищо, единствен вариант остава да я карам в тойота.. rolleyes.gif
Мнение от mapamop » 13 Ное 2020 19:44
Нещо съм го написал неясно май, или някой го домързя да рови с търсачката из форума.
Ето и моите лесни 5 стотинки:
Самодиагностиката на климатика се прави през панела на климатика със задържането на 1 или 2 бутона.
Примерно така:
Като ти излезнат една след друга грешките си ги записваш и ги "носиш" обратно тук.
Скрито съдържание
