Имам малък проблем с моята скоростна кутия, както съм споменал в заглавието, колата е Toyota Yaris dual vvt-i 1.33, 2010 г. полуавтоматик...
Проблема се проявява като буксуване между първа и втора предавка при подаване на по-рязко газ, но само когато колата е студена. След като се покара 7-8 минути проблемът изчезва.
На някой да му се е случвало ? или да има идея от какво може да е
благодаря предварително
Буксуване при минаване от първа на втора предавка, когато колата е студена
- esko148
- Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
- Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
- Благодарил/а: 9 пъти
Имах наскоро подобен проблем с Corolla 1.6 2002г. Оказаха се омекнали пружини на феродовия диск на съединителя. След смяната на целия комплект съединител ( феродов диск, притискателен диск и аксиален лагер ) проблема изчезна. Задна също вече не "хърка" при включване.
И педала на съединителя стана по мекичък
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Само дето колата от поста най горе няма педал за съединителя.
- martod
Маслото в скоростната кутия дали е сменяно някога ?
