Авенсис Т270 комби: Задна чистачка
stefo_square
- Регистриран на: 24 Фев 2020 16:35
- Автомобил: Авенсис T270
Здравейте! Някой да се е сблъсквал с подобен проблем, задната чистачка постепено спря да работи (включваше се рядко и то отвреме на време). Няма контролни захранвания до буксата на мотора (бушона е ОК). Някакви идеи къде да се гледа оттук нататък?
Благодаря предварително!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Пречупени кабели в маншончето до пантата
Реле
Ключ на чистачките
Не се сещам за друго. Трябва да се рови из електрическите схеми.
Реле
Ключ на чистачките
stefo_square
Гледахме там (Пречупени кабели в маншончето до пантата) - нищо което да показва проблем.
Реле - къде ли се намира това реле?
Ключ на чистачките - това ще го гледам най-накрая.
- mapamop
Коя година точно е произведен този Авенсис, че даже и бушоните имат различни функции преди и след 2012 или 2013?
Ясно е че изобщо не ви се занимава да ровите по схемите, ръководствата и каталозите, но поне малко по-голяма конкретика ако вкарате....
Съмнява ме в темата с ръководствата и сервизната документация да няма съвсем нищо.....
stefo_square
Преди 2012 (първа регистрация Ноември 2011).Коя година точно е произведен този Авенсис, че даже и бушоните имат различни функции преди и след 2012 или 2013?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Някъде ТУК.
- mapamop
Третият ред на първият пост.
Като се свали РАР архива от Яндекс диск, на страница 580.
stefo_square
stefo_square
Намерих го, благодаря! Ориентирах се горе долу в логиката, но ми убягва как/къде да търся местата на конекторите по купето. Някаква идея?
ПС: Май го намерих. Страница 765?
- gimara
Пак там! Търси - Соединения жгутов проводов!stefo_square написа: ↑06 Ное 2020 18:06 къде да търся местата на конекторите по купето. Някаква идея?
stefo_square
stefo_square
Проблема беше резрешен. Поради някаква причина (допълнително окабеляване за теглич!), буксите скрити в лявата задна колона не бяха щракнати една в друга. И при някои вибрации (преминаване през дупки) се осъществяваше контакт, докато накрая вече тотално се бяха разединили. Без ел.схемте и локациите на конекторите, щеше да е безкрайно трудно да се локализира проблема. Благодаря на gimara и mapamop за оказаното съдействие!
