Проблем с аларма GEMINI на Corolla Luna 2015
The_bidon1
Регистриран на: 04 Ное 2016 15:54
Мнение от The_bidon1 » 02 Ное 2020 01:03
Здравейте колеги,
карам Корола Luna 1.6 - 2015г., закупена нова с аларма GEMINI. В началото нямах проблем, но в последствие взе да се включва алармата за щяло и нещяло. Дори когато няма и грам вятър и няма и помръдване около нея, започва да си пищи. След аварийно изключване чрез чипа до светодиода, оставяне изключена известно време и повторно включване проблема изчезва за около месец, след което отново започва да си пищи, когато и дойде на акъла.
Не можах да намеря в документите листа с модела на алрмата. Можете ли да ми кажете от къде мога да го видя? КЪде ги позиционират в автомобила, може направо да я извадя и да я видя какво пише по нея? От къде мога да си намеря документация с описани настройки и как се модифицират?
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 03 Ное 2020 07:45
Здравей, Колега! Абсолютно същия проблем имах с алармата на Авенсиса, също GEMINI, но се случи като беше на 3 месеца. Смениха ми модула гаранционно и от тогава няма проблем никакъв. При мен го бяха насадили зад малкото чекмедженце в ляво от волана - предполагам и Королата го има, поне Е15 има. Надявам се да съм помогнал! Поздрави :cheers:
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
The_bidon1
Мнение от The_bidon1 » 03 Ное 2020 21:36
Ще проверя там. Благодаря много worthy.gif :cheers:
