Проблем с аларма тойота корола 2018
Кристиан
- Регистриран на: 31 Окт 2020 11:16
- Местоположение: Видин
- Автомобил: Toyota corolla 2018
Здравейте! Имам следния проблем. След като отворих колата с резервния ключ, колата си запали нямаше проблеми,но след като си взех оригиналния заключвам колата и след 3-4 мин се включва алармата ... ако някой знае как да се оправи ще бъда благодарен!
- Благодарил/а: 480 пъти
А провери ли дали всичко е затворено?Минута-два е времето на 'заспиване' на алармата - след този период си включва всички функции...
- peterhr
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
При отворена врата, колата не се заключва и алармата не се включва. При отворен багажник може да се заключи, включва се алармата и след 1 минута (примерно) свирва алармата.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
При мен при недобре затворен прозорец свирваше заради сработване на обемният датчик - просто 'чакаше' да подухне вятър или пък зимата - нагретият въздух в купето да почне рязко да се измества от студения, навлязъл от прозореца (или лятото - обратно).....
Това - с оригинална аларма... А иначе съм срещал (и съм имал на свой автомобил) допълнително сложени аларми, които си се включваха при всяко положение, и почваха да 'реват' след като измине 'спящият им период'...
Просто логиката им бе като на 'офисните' аларми - включваш я, и до определено време трябва да излезеш
Кристиан
Всичко е затворено, заключвам я и след 3 4 минути пак се включва ... не знам дали има нещо общо с това, че използвах резервния ключ преди това ..
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Това е относително типичен проблем на неоригинална аларма, когато се връзва по КАН-а, за да "чете" кога се отключва и кога заключва автомобилът чрез дистанционното.
И някои от тях се бъркат когато примерно са заключени, след това не с дистанционно а примерно механично е отключена колата, не е получила "сигнал" за отключване, което води до объркване на алармата и последваща аномалия в държането ѝ.
Предвид, че си взел "оригиналния" ключ си отключвал и заключвал вече с него, за да се ориентира алармата за състоянието на колата, но все пак пробвай по обратния път да заключиш/отключил с дистанционно/ключалка, за да провериш дали ще ѝ наместиш чакрите.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
