Каква марка ГИ е подходяща за валвематик двигател
ivanpz
Регистриран на: 27 Юли 2018 22:39
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Версо 2011
Мнение от ivanpz » 22 Окт 2020 21:09
Здравейте
Имам Тойота Версо 2011г
1.6 132к.с. валвематик От около 3 месеца.
Искам да сложа газов инжекцион но несъм запознат със спецификациите на множеството марки и модели който се предлагат на пазара.
зная че най съществения фактор е майстора и настройката но ми е интересно кой-какъв ГИ е монтирал и дали е доволен!
Има ли някой с такъв двигател и каква газова инсталация има.?
Предлагат ми
1. GASTRONIC OBDII за 950 лв. омъслителя и кръглата бутилка,
2. Lovato Fast OBDII за 1250 лв. с омъслител и кръглата бутилка. от един газаджия от Пловдив който има добри отзиви от моите познати .
3. качествено изпълнение и настройка , много добри рейка и изпарител с компютър Фобос за 110лв, не сме стигали до детайли но мой колега гарантира че ще сложи най доброто неговия приятел газаджията който даде офертата е от велинград. :
4. Romano за 1400лв пак в Пловдив при Нито Ауто Газ
Моля за мнение към какво да се насоча, фобус като компютът удачни ли са , гастроник ако най евтино- най калпаво ли ще е - няма отзиви в нета за тях.
за другите ина разнородни мнения така че се надявам да споделите мнение за въпросните инсталации с такъв двигател или просто какво използвате вие .
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Получена  благодарност: 120 пъти
Мнение от Двигателист » 24 Окт 2020 21:47
Точки 3 и 4. Към тях се насочи. За фобоса, имай едно наум, че инсталациите им са много евтини и нискокачествени, в смисъл, че след две-три години се наблюдава окисление на пиновете, респ. лош контакт в някои ел.връзки. Също и неднадеждни комбинирани сензори (разреждане в колектора, налягане и температура на пропан-бутана). Така, че ако се спреш на фобос, изпозлвайте скъпи маркучи, скъп изпарител редуктор (препоръчвам OMVL CPR, (но е добре да му смените пластмасовите конектори за антифриз с метални, защото няма да се отървеш от прокапване зимата), скъпа сонда, електронен блок фобос (надежден е) и така да ти останат като слаби звена ел.инсталацията и комбинирания датчик.
Мен ако питаш, додай някой лев за БРЦ, или Ланди-Ренцо, но пълна окомплектовка, а не някакви смески с евтини компоненти.
И една забележка въпреки, че форума е автомобилен... Пише се "омАслител"! Произлиза от мАсло, не мЪсло!
urb
Мнение от urb » 25 Окт 2020 08:16
Аз съм с Lovato Fast. Никакви големи проблеми вече 5 години при мен и 2-3 при предишния собственик. Аз два пъти чистех редуктура - един път в сервиз (30 лева) и един път сам. Проблеми с маркучи, кабели няма. Другото е че май е сменена една дюза (60 лева) , но преди 5 години. Минати на газ над 130 000 км. Аз съм минал 65 000. Това е от мен. Ако те влече газта, скачай. Другата ми кола е на бензин и естествено двигателя си работи по равномерно и тихо, но на бензиностанцията горивото ми е основна част от сметката, докато при королката 2 кафета, хапване , колички ала бала ми е повече от 10-15 лева газ които зареждам. Хубаво че не пуша че тогава щях да давам два пъти повече пари за различни от гориво неща. Но двигателя не е валвематик, а обикновенния 1.4 vvti.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 25 Окт 2020 15:49
urb написа: 25 Окт 2020 08:16 Но двигателя не е валвематик, а обикновенния 1.4 vvti.
И как реши, че този двигател не е валвематик?!
Иначе към автора на темата- двигателчето ако е в добро състояние понася много добре газта. Определено не е нужно да слагаш омаслител.
ivanpz
Мнение от ivanpz » 25 Окт 2020 19:06
да двигателя и колата са много запазени: на километраж е на 95000км и вярвам че са реални защото я проверих по италиански номер и отделно в тойота.
за газ съм решил твърдо защото постоянно пътуваме Пазарджик - Славяново поне по 1 път в месеца 600-650км- някога и по повече + море+ разхпдки тук там .та е необходимо
просто още се чудя за марката на Г.И.
имам колега който има корола 2003г 1,6 с газова AGIS и е направил повече от 100 000 км без да пипа нищо освен консумативи - значи не само скъпите Г.И. са сполучливи явно наистина най важното е да се монтира качествено и да се настрои добре. той има омаслител и го използва
четох много разнородни мнения за омаслителите и незная да слагам или не .
urb
Мнение от urb » 25 Окт 2020 19:56
Според мен са измама, но всеки си решава. Аз нямам и засега съм ОК.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 26 Окт 2020 09:31
VVT-i - Variable Valve Timing with intelligence
biro
Мнение от biro » 26 Окт 2020 17:12
Valvematic has a mechanism attached to the intake camshaft that allows it to alter valve timing and lift continuously. VVTI, on the other hand, is just traditional variable valve timing, with cam phasers. Dual simply means it can vary intake and exhaust valve timing.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 26 Окт 2020 22:51
YoKK написа: 25 Окт 2020 15:49
Човекът съвсем ясно си е го написал: VVTi, което няма нищо общо с Valvematic. Отделно, че става въпрос за Е12, които не са и чували за валвматик, пък и код на мотора има в подписа му - 4ZZ-FE. Едната система се отнася за промяна на фазите на газоразпределение, а другата за контрол на пълненето на цилиндрите (респ.натоварването на двигателя) посредством промяна на хода на клапана.
Мнение от Bass_Man » 29 Окт 2020 00:09
Принципно марката на ГИ е без особено значение. Течността за смазване е голяма глупост и обикновено работи изключително ненадеждно.
Важното е да се заложат качествени компоненти и да се настрои добре. В това отношение пълен кит на ловато или романо са не лош вариант.
Фобосчето както има някой уникални възможности така е и пълно с изненади по хардуера и софтуера.
Но както казах най-важното е накрая да има читава настройка.
