Придърпване на автоматик
Vaskata_84
Регистриран на: 08 Окт 2020 22:29
Автомобил: Toyota Rav4 2009 година D-Cat
Мнение от Vaskata_84 » 21 Окт 2020 20:57
Здравейте, Колеги имам следният проблем, след смяна на маслото на автоматика колата ми придърпва от време на време при плавно потегляне все едно между първа и втора скорост колата е, Тойота рав4 d-cat 2.2 150 коня. Моля за съвет, Благодаря предварително.
Toyota Rav4 2009 година. D-Cat 2.2 150 коня
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Мнение от Toshiro » 22 Окт 2020 10:50
Възможно е масло с неправилна спецификация или сгрешено ниво да е причина за това. Ако кутията ти е U660 би трябвало да е с Toyota ATF WS или някой точен аналог само на тази спецификация, а не да отговаря и на старата T-IV.
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 22 Окт 2020 12:55
Това пише по рама демек какво масло трябва да се сипе. GEAR SHIFT TYPE: 6FC: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Toshiro
Мнение от Toshiro » 22 Окт 2020 22:09
Не разбирам какво точно сте написал.
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 22 Окт 2020 22:48
Това е че, колата е с шестстепенна котия демек трябва да се сипва това масло ATF WS така ли да разбирам
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 22 Окт 2020 22:58
Vaskata_84 написа: 22 Окт 2020 12:55 Това пише по рама демек какво масло трябва да се сипе. GEAR SHIFT TYPE: 6FC: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Превод:
По рама пише, че е с таква скоростна кутия - GEAR SHIFT TYPE: 6FC: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT. Какво масло трябва да се сипе?
Какво масло и колко е сложено при смяната?
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 22 Окт 2020 23:35
Около 3 литра хадо ATF VI+
Мнение от WoLF » 22 Окт 2020 23:47
По документи покрива спецификацията, освен да не е сипано достатъчно или да не става маслото...
Toshiro
Мнение от Toshiro » 23 Окт 2020 07:38
Ако е повече също вижда зор кутията. Би трябвало пробката да е с преливник и да се загрее до определена температура флуида. Има си процедура.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2020 09:22
Просто старото масло е било доста старо и с продукти на износване от кутията, и затова усещате разликата...
По-новите кутии затова се обучават и при смяна на маслото се правят нови обучения за да превключва плавно - новото сменено масло няма как да е с абсолютно същите параметри както старото отработило...
Според мен я покарай така и ще се намести (и ще свикнеш)..
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 23 Окт 2020 09:44
ако направя още една смяна след няколко километра
Freedom
Мнение от Freedom » 23 Окт 2020 10:12
Ако разбираш руски изгледай това видео:
Toshiro
Мнение от Toshiro » 23 Окт 2020 10:17
Колега, нали смени стрейнъра (филтъра)?
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2020 10:41
Vaskata_84 написа: 23 Окт 2020 09:44 ако направя още една смяна след няколко километра
Предполагам няма да имаш разлика. Просто кутията се износва и новото масло с оригиналните параметри променя начина на зацепване на износените фрикциони..
И да - маслото трябва да се сменя въпреки този ефект... И този ефект е толкова по-малък, колкото 'по-умна' е кутията, и колкото по-често е сменяно маслото (в разумни граници разбира се)..
Vaskata_84
Мнение от Vaskata_84 » 23 Окт 2020 10:43
И филтъра е сменен. Интересното е че го прави понякога когато колата е карана много градско
