TLC J12 въпрос за дюзите
Стоян Ганчев
Регистриран на: 17 Окт 2020 13:24
Автомобил: TLC J12
Мнение от Стоян Ганчев » 17 Окт 2020 13:34
Здравейте! Ланд Круизерът е 2007 година на 140к км/реални/, отзад започна да мирише много лошо и да люти. Закачих го на диагностика и излезе, че дюзите на 1-ви и 4-ти дюзи компенсацията е 1.6, на 2-ри е 3.6, на 3-ти е 2.5 /на топъл мотор/. Въпросът ми е, какви дюзи да вземам нови от Тойота по 1700 без ДДС, рециклирани от Тойота по 700 без ДДС, нови неоригинални, рециклаж на моите или човек от Тойота ми сподели за друг случай с ТЛК, чиито дюзи също са били отписани, но взел от тях две добавки, сложил ги в резервоара, отишъл до София и обратно /във високи обороти и карал/ и дюзите били като нови след това. Също за миризмата, когато беше топло и съм я карал дълго, миризмата почти изчезна, а сега като захладня се появи отново. Единствено не съм с оригинален катализатор, а на Уолкър.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 18 Окт 2020 15:19
Аз съм наливал на една кола добавка за горивото,върнаха се параметрите на дюзите за кратко време в норми ,обаче след време пак същите проблеми.
Тези стойности по горе на дюзите обърна ли внимание дали имат минуси отпред.
Аз бих ги рециклирал ,ако възможно разбира се. :thumbsup:
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 18 Окт 2020 15:30
Рециклирай собствените си дюзи.Ще изкарат още толкова,разбира се ако са направени както трябва.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Стоян Ганчев
Автомобил: TLC J12
Мнение от Стоян Ганчев » 19 Окт 2020 09:28
Стойностите бяха с минус отпред.
Стоян Ганчев
Автомобил: TLC J12
Мнение от Стоян Ганчев » 22 Дек 2020 12:15
При температура на мотора от 47 градуса, 36 градуса на горивото, стойностите бяха за 1-ви цилиндър (-1.09), 2-ри (-0.62), 3-ти (-0.78), 4-ти (2.50)
Мнение от slowtraveler » 22 Дек 2020 13:01
Нещо се обърках - при загрят мотор какви са стойностите?
Така както се вижда - 4-та е за ремонт...
Обаче това след ремонта ли е - разликата в сравнение с предходните данни е голяма..
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 22 Дек 2020 13:20
Интересна политика имат в тойота. Колите станаха на 10-15г и вместо да предлагат дюзи на що-годе адекватна цена, те продължават да си държат на тяхното. unsure.gif
Стоян Ганчев
Автомобил: TLC J12
Мнение от Стоян Ганчев » 22 Дек 2020 13:21
Ремонт още не е направен. При загрял мотор, стойностите са: за 1-ви цилиндър (-1.25), 2-ри (-0.31), 3-ти (-0.78), 4-ти (2.66), а при 47 градуса на антифриза са: за 1-ви цилиндър (-1.09), 2-ри (-0.62), 3-ти (-0.78), 4-ти (2.50). Това е след като използвах две добавки в един резервоар и каране с по-високи обороти.
iovkito
Мнение от iovkito » 22 Дек 2020 13:23
С тези дюзи нищо няма да постигнеш освен да стопиш някое бутало.
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 22 Дек 2020 13:54
А някой зададе ли си въпроса колко е допуска за този мотор? Обикновено в книгите пише от -3 до +3 така ,че недейте шашка човека . И аз имам една дюза на +2,2 но нищо не се е променило в дим или мирис.
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
