Въпрос за аварийки на Toyota Avensis T25
Правя отделна тема за още един въпрос. Случвало ми се е понякога, а напоследък доста често да се включват аварийните светлини, примерно две минути, след като паркирам колата и съм отворил произволна врата - примерно задна лява или дори багажника, за да сваля нещо от него. Веднъж или два пъти примигват видимо без причина. След това си я заключвам нормално, без значение кога и пак светват, но този сигнал е ясен. Случвало ми се е дори при спрял автомобил и изключен двигател пак да примигват, без да е отворено нищо. Какво може да означава това?
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
Най-тъпото за кето се сещам:
Заседнал бутон на дистанционното на централното заключване?
Имам предвид това под пластмасата, физическият бутон, запоен на платката.
Имате ли "вале" ключ? Този, който няма дистанционно на него, наричат го и "сервизен".
Пробвайте с него - отключете колата с дистанционното, оставете го вкъщи и поне ден ползвайте валетния за отключване, заключване и запалване.
Всичко друго води до системата за сигурност, и може би ще има записани грешки.
Може да пробвате и с другото дистанционно ако са ви дали пълният комплект ключове.
