Масло скоростна кутия 1CD-FTV
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Мнение от alexsv_17 » 21 Сеп 2020 11:07
Здравейте колеги,
Предстой ми смяна на маслото на скоростите на Корола Е12 с посочения двигател и имам дилема какво масло да сложа. Колата в момента е с Castrol Syntrax multivehicle 75w90 (сменено преди 6 години). Причината, поради която искам да сменя маслото е, че при студено време скоростите превключват по-трудно, докато загрее колата, след това е добре. Този път съм решил да използвам оригинално масло на Тойота, като се колебая между два вида:
1. Toyota Gear Oil MTF LV 75W
2. Toyota Gear Oil LT 75W-85
Молбата ми е, ако има колеги които са използвали един от двата вида масло на този тип скоростна кутия да споделят отзиви, които биха ме насочили в правилната насока. Благодаря и приятен ден на всички съфорумници!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 21 Сеп 2020 13:19
alexsv_17 написа: 21 Сеп 2020 11:07Toyota
С това е.
Geoboz
Регистриран на: 20 Мар 2016 21:05
Мнение от Geoboz » 22 Сеп 2020 20:29
Трудното превключване си остава след палене при студено време и студен двигател дори и след смяна на маслото, поне при мен е така. Затова паля, чакам няколко минути да поработи и тогава тръгвам при ниски температури навън.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 06 Окт 2020 14:20
Geoboz написа: 22 Сеп 2020 20:29 Трудното превключване си остава след палене при студено време и студен двигател дори и след смяна на маслото, поне при мен е така. Затова паля, чакам няколко минути да поработи и тогава тръгвам при ниски температури навън.
Няма файда да чакаш на място,няма как да загрее маслото в скоростите,трябва движение на скорост(освен ако не чакаш доста дълго време). А с правилното масло трябва да си се включват и на студено.
Те и двете са Toyota.
За ръчните това:
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
alexsv_17
Мнение от alexsv_17 » 08 Окт 2020 00:44
whitefang написа: 06 Окт 2020 14:20
За ръчните това:
Благодаря че се включи в дискусията, колега. Виждам от подписа ти, че си с Корола Е12, ти с това масло (LV 75W) ли си? От кога си с него и как се държат/влизат скоростите, в сравнение с преди това (предполагам си бил с 75w90, както е по спецификация). Благодаря и лека вечер!
whitefang
Мнение от whitefang » 08 Окт 2020 09:20
С такова масло съм от декември миналата година.Предишното незнам какво е било ,скоростите и с двете си влизат еднакво. Със старото зимно време докато мина 1-2 километра
издаваше един странен бълбукащ звук на свободна по кръстовищата. С новото изчезна звука,макар тази зима да не е било много студено. Чудех се дали тойотско или Мотул Gear 300 75W90 ,гледах някакви сравнения на вискозитети при различни температури и разни други параметри и никое от 75W90 маслата (включително и високия клас ) ,не съвпадаше напълно с Toyota 75W LV.
И в предвид ,че има много оплаквания за тругно превключване след смяната със стандартно 75W90 вместо тойтоското, и по-ниската цена на тойотското спрямо премиум 75W90 (Примерно Motul Gear 300 е по-скъпо от тойотското, Motul Gear e по-евтино) ,сипах такова.
bugi_78
Регистриран на: 15 Юни 2015 09:52
Мнение от bugi_78 » 10 Ное 2020 18:23
Здравейте колеги
Може ли да попитам какво количество масло се събира в скоростната кутия?
