Няколко въпроса относно Авенсис Т22
Миксера
Регистриран на: 07 Авг 2013 07:53
Мнение от Миксера » 18 Сеп 2020 16:04
Добър ден и спокойно - не е това което изглежда :D
Имам предвид, че съм изчел всичките 44 страници на темата за горене на масло при 1ZZ FE двигателите, както и съм прегледал всичките 55 страници, които търсачката ми изкара след въвеждането на "Авенсис Т22".
По същество - сдобих се с Авенсис Т22 седан, 1.8VVTi. Към настоящия момент двигателя е разпилян тотално, чакам да ми дойдат частите (ако някой се интересува може да споделя какво ще сменям), както и майсторчетата да ми направят главата. Та докато се случат гореописаните неща искам да попитам относно някои проблеми, които забелязах преди да отворя двигателя (електрически), както и след като го отворих (вътре из двигателя).
1. Заден ляв мигач не работи - не е крушка, докъдето стигнах с кабелите изглеждаха ОК. Има ли някой характерен за модела проблем (например реле) който да е възможен причинител?
2. Таблото му се губят показанията - както си караш и изчезват километраж, оборотомер, бензин, температура... и пак се появяват. Интересното е, че дори само на контакт да е колата пак го прави при това ритмично :) което ме навежда на мисълта, че е от процесорчето на самото табло - среща ли се този проблем и дали табло от 1,6 или 2,0 двигатели е съвместимо?
3. Имам подозрения, че тоя двигател е отварян вече. Някой може ли да ме светне какво означават обозначенията на челото на буталата, защото на три от моите бутала има изписано "B", "147.00", "00", а на четвъртото "A", "146.00", "00". Въпросното 4-то бутало почти му беше заминал биелния лагер, част от бабита се беше отлепил, задръстил отворите за мазане....абе тъкмо навреме го хванах... Меря шийките на вала (меря им и елипсата) и всичките са 45.00мм, тая на 4-ти цилиндър 44.99мм с 0.005мм елипса (мисля, че ще го преживее). Буталата как да ги разбера дали са ремонтен размер т.е. какви са им размерите, като питам за размерите при площадките за мерене дето са указани на полите на буталата (всички знаем, че челото е с по-малък размер).
Миксера
Мнение от Миксера » 25 Сеп 2020 10:51
Бреййй...избихте се от писане! Може би трябваше да почна с тема "Авенсис 1.8 гори масло - какво да правя".
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 63 пъти
Мнение от Оги » 25 Сеп 2020 15:28
За мигача: ако предния от тази страна работи- няма как проблема да е в релето. То е едно за всички и търсенето е по линията към задния и масата. Първо напръскай буксата на стопа, фасонката и цокъла на самата крушка с ВД40 ;
За таблото- трябва да се свали, измъкнат буксите отзад и също напръскат;
За буталата надявам се да се включи колега, който практикува.
Миксера
Мнение от Миксера » 25 Сеп 2020 22:10
Буталата са "тунинговани" вече, също така цилиндри, колянов вал са замерени, а главата ще е готова другата седмица - пълна ревизия заедно с набиване на нови легла на изпускателните клапани от жароустойчива стомана. Блока е свален, измит, замерен, хонингован и челосан - готов е за битки. Вала има каналче на семерингата откъм съединителя, та от 76мм ще падне на 75мм, добре че има семеринга с подходящ размер tooth.gif та въпроса за буталата отпадна... tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif
За мигача - фасунгата е добре, масата също :censored: подозирам, че това ще е нещо смешно и банално и ще излезе от мястото където най-малко се очаква...
Километража - ритмичната поява и изчезване ме навява на мисълта, че е възможно някой кондензатор да е думнал и да се разрежда - ще ги подменя и ако не се промени нищо ще сменям табло :)
Благодаря за отзивчивостта, колега :cheers:
Миксера
Мнение от Миксера » 28 Ное 2020 10:28
Добър ден, пак съм аз....
След пауза, породена от разболяване с Ковид преди няколко дена продължих работа по авенсиса. Относно първите ми въпроси намерих решение, а именно - смених километража и се спряха подскоците на стрелките, както и мигача си дойде. Събрах двигателя, запалих го, работи добре - няма пушеци, работи тихичко, като се поразработи ще видим как се държи, но сега имам друг проблем - играят ми оборотите. Поведението е следното - говорим за студено палене, първото за деня, та въртя, веднага си пали и вдига обороти докъм 2000 - 2500 и почва да ги сваля плавно до 1400. Работи на 1400 оборота докато леко отлепи стрелката на температурата и тогава лека полека ги сваля до 1000. Стигне ли близка до работната температура си ги сваля до 800 и тогава се почва едно непрекъснато играене на оборотите в диапазон 600-1000, доколкото чувам и усещам оборотите падат сякаш ще гасне мотора, стигне ли до 600 дросела коригира и тогава скачат до 1000, почват да падат до 600 и се повтаря.... не угасва мотора, но това подскачане много дразни. Искам да попитам - възможно ли е това да идва от ламбда сондите? Кое ме навежда към тях - преди да разпилея двигателя нямаше НИКАКВИ подобни симптоми, работеше си на място на 800 оборота и не мръдваше. Откъм сензори и тн не съм пипал нищо, само свещите смених. Смених уплътненията на дюзите, защото от едната смучеше въздух - интересното е, че това играене на оборотите не се промени изобщо преди/след смяната на тия уплътнения, а си смучеше въздух яко - то си се чуваше много ясно! Единственото, което е променено и ме навежда към сондите е това, че изпускателните колектори имат(имаха) два филтъра, катализатора е доста след тях, не им знам функцията, но си бяха некви керамични като мрежи такива, но единия беше почнал да се разпада и се беше задръстил, та ги отстраних и двата. Сондите са преди тях, но ако липсата на тия филтри ускорява потока на изгорелите газове, така че да показва бедна смес и затова да не може да си оправи смесите...? Олях де що каквото подозирах със спрей, за да проверя дали смуче въздух - за мен НЕ смуче въздух или поне не толкова много, че да влияе фатално.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 28 Ное 2020 20:35
Колко време е работил мотора след като му сложи акумулатора?
Моята щайга го прави това като махна акумулатора, и си загуби данните, и ЕКУто влиза в режим на обучение. Писледнито такова ираене на оборотите откара към 50на километра градско и час бръмчене на място пред гаража.
Миксера
Мнение от Миксера » 28 Ное 2020 22:46
Ами работил е точно четири пъти да загрее на място докато се включи перката, че много тегаво се обезвъздуши и реално има изминати 5км днес.
Мнение от mapamop » 29 Ное 2020 10:02
Поразтрий го по улиците, ако може да се движи (в смисъл си си свършил всичко по нея). Вероятно компютъра не си е набрал статистиките, за да си оправи калибрацията на датчиците.
Аз лично докато трае тая мъка с подскачащите обороти, гледам да не я вдигам над 2000 оборота по улиците - кротко си се влача на 4-5а предавка в дясната лента с 50 км/ч.
Миксера
Мнение от Миксера » 29 Ное 2020 15:27
В интерес на истината, като каза се сетих за тоя момент на адаптацията... Само дето преди време когато правих един фиат мареа си спомням, че като четох некви инструкции за тая адаптация, пишеше че е хубаво двигателя да си мине през всички режими т.е. караш си леко докато загрее, после настъпваш... при мен вече почти 30км пробег при всички възможни режими :D промяна няма, но засега ще я карам така - искам да си покаже дали ще има други проблеми, засега ме притеснява само, че много често се включва перката на радиатора. Не ми се струва нормално при околна температура 1-5 градуса, дори и да се движа бавно да се включва перката...
Мнение от mapamop » 29 Ное 2020 15:55
Климатика изключен ли е от копчето? Ако не изключа климатика и моята го попревърта през някакви интервали за по 5-6 оборота.
Нищо че вчера беше -2.
Температури? Елементарен Елм327 със Torque би ти свършил работа, колкото да видиш автомобила какво "мисли".
Миксера
Мнение от Миксера » 29 Ное 2020 16:11
Изключен е климатика. Забравих да спомена, че температурния датчик, дето е в главата го смених, че стария без да искам го настъпах и счупих... Извинявам се за тъпия въпрос ама какво е това Елм327?
urb
Мнение от urb » 29 Ное 2020 16:13
OBD за диагностика с bluetooth.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Миксера
Мнение от Миксера » 29 Ное 2020 16:25
Вероятно я има из интернетя...ще потърся и ще си взема, така или иначе е хубаво да го има човек, но по принцип загряването...то си е предимно механика - помпата е ок, съответно ако термостата е ок, то радиатора е задръстен....аз процедирам така - сменям ги и двата :D :D :D засега ще го отложа за малко щото все пак току що събран двигател е - ще му дам малко време да се обезвъздуши окончателно, да му улегнат лагери и сегменти...
Миксера
Мнение от Миксера » 29 Ное 2020 21:57
Извинявам се за офтопика ама най-важното в колата работи - КАСЕТОФОНА :D :D :D :D :D :D ей сега прерових архивите и изнамерих едни касети на Пинк Флойд и пробвах касетофона дали работи - РАБОТИ cool.gif cool.gif cool.gif cool.gif много се кефя щото другото ще намерим ама за тая реликва трудно ще е да се възстанови ако е прецакана, а от носталгична гледна точка някак много ме радва това!
Мнение от slowtraveler » 30 Ное 2020 11:19
Миксера написа: 29 Ное 2020 15:27 В интерес на истината, като каза се сетих за тоя момент на адаптацията...
viewtopic.php?t=19580
