Avensis T27 FLIII почистване на дроселова клапа
Мнение от TATI » 27 Авг 2020 19:53
Привет,
Видно от заглавието, върти ми се в главата да сваля и почистя дроселовата клапа.
Намирам противоречиви мнения по този въпрос.
Някои се оплакват, че след интервенцията трябва да се закача на компютър да се настройва, други споделят, че не трябва.
Колата няма проблеми, но има нещо, което ме дразни, а именно:
При потегляне има нещо като заглъхване - поносимо е.
Отделно от това, на 2к обороти работи малко нестабилно, което ме дразни повече, тъй като на тези обороти съм на 80км/ч и като е на темпомат е леко неприятно, защото усещам придърпване (доста често срещана скорост за шофиране)
По-осезаемо се усеща като зареждам 95 и по-малко със 100 октана, но го има.
На празен ход е стабилна, та даже понякога се чудя дали не е загаснала, тъй като няма никаква вибрация и не може да се разбере и чуе мотора.
Като начало мисля да отворя и да видя състоянието, но искам да чуя и мнения ако някой е правил тази процедура.
Разхода е съвсем в норми (около 7 градско и 6 и нещо извън), вървежа също, т.е. нямам симптоми с неравномерен празен ход или увеличен разход.
Промяна от както я взех преди 12к км няма - все си е едно и също.
Мотора е 2ZRFAE (1800CC 16-VALVE DOHC EFI), ако е от значение.
Или пък просто я карам на много ниски обороти - навик от дизелите ми.
Мерси ви!
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 27 Авг 2020 20:44
А бензиновият двигател не е ли БЕЗ дроселова клапа? Поне до колкото знам (а може и да не знам правилно) валвматикът е без дроселова клапа
Последно промяна от dracunculus на 27 Авг 2020 20:47, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 27 Авг 2020 20:45
2ZRFAE TB Init.pdf
(132.99 KiB) Свалено 309 пъти
Последните 100 м винаги са само твои... :cheers:
Мнение от TATI » 27 Авг 2020 22:20
@Akima - worthy.gif worthy.gif worthy.gif - изчерпателен, както винаги - благодарности, за което!
@dracunculus - Може би не съм се изразил правилно, но на мен на такова ми прилича - снимката не е на моя, но номера е същия
