Проблем със захранването на климатроника на Тoyota corolla 1.6 vvti 2003
svetlio1020
- Регистриран на: 10 Авг 2020 15:48
- Автомобил: Toyota corolla 1.6 vvti 2003
Здравейте колеги, имам голям проблем с климатроника на моята Тoyota corolla 1.6 vvti 2003 - изгасна. Правила го е и преди но се оправяше сама. Проверил съм всички бушони - наред са. Закарах я при познати монтьори да я видят с лаптопа, но немогат да се закачат - няма захранване и програмата не засича климатроника. Трябва да се проследи цялата ел. схема което си е доста трудоемко. Някой имал ли е подпбен проблем !?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Като знаете какво трябва да се направи, направете го. Тук освен с ел. схеми да помогнем не виждам друго.svetlio1020 написа: ↑10 Авг 2020 16:08 Трябва да се проследи цялата ел. схема което си е доста трудоемко.
svetlio1020
Може да има е слабо място някоя клема/връзка, да започна от там
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
ECU IGN2 предпазителят здрав ли е?
Трябва да има още един за климатика по спомен беше HTR или подобен като име. И 30 или 40А в двигателния отсек, който е най-малко вероятно да е пукнал. Ако е изгорял първият, освен климатика няма да работи и електрохроматичното огледало, и не помня още какво. А може да е изгорял заради друго подвързано към него, и климатика да е следствие, а не причина за аварията. Огледайте всички предпазители и вижте за други неработещи неща по колата. Не казвам че не може да е дефектирал самият климатик или управляващият модул, но това по-горе е почти безплатно.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Щом го е правила и се е оправяла по-скоро е окислено някое гнездо на предпазител или някой щекер.
